... das sind schon die H4-Lampen ...
Die Frage ist halt, gilt nur die E-Nummer innen auf dem Scheinwerfergehäuse oder gelten alle E-Nummern außen auf dem Scheinwerferglas?
Mal sehen, was ich mache. Bestellung stornieren und weiter Halogen-Dampf durch die Gegend fahren??? Oder halt einfach einbauen??? Oder warten, in der Hoffnung dass sie die E1 2707 auch mal noch freigeben???Sehr geehrter Herr xxx, vielen Dank für Ihre Rückmeldung! Wenn außen auf dem Scheinwerferglas die Scheinwerfergenehmigungsnummer aus der Kompatibilitätsliste E1 2705 enthalten ist, dann ist das alles in Ordnung und Sie können die Leuchtmittel einbauen. Ich hoffe, dies beantwortet Ihre Frage. Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie weitere Fragen oder Anmerkungen haben. Mit freundlichen Grüßen, Ivelina Philips Automotive
Das kommt auf die Codierung darauf an. Wenn die Überwachung "ein" ist, brauchst du die Adapter, außer du Ignoriest den Fehler. Wenn "aus" dann nicht. Läst sich also Pauschal nicht Beantworten.hat schon einer der t6 fahrer, der "testweise" die h4 philips eingebaut hat, festgestellt dass ein canbus adapter notwendig ist?
also immer der can bus adapter oder die umcodierung notwendig? ohne beides gehts nie (ohne fehlermeldung)?Das kommt auf die Codierung darauf an. Wenn die Überwachung "ein" ist, brauchst du die Adapter, außer du Ignoriest den Fehler. Wenn "aus" dann nicht. Läst sich also Pauschal nicht Beantworten.
ich muss leider nochmal fragen um sicher zu sein:Vorher Birne rausund Licht einschalten, kein Fehler, kein Adapter.
