G
Wenn Du direkt an Minuspol gehst, irritierst du das Batteriemgmt - keine Ahung was dann passiert.
Vermutlich KEINE sofortige Kernschmelze ... aber es weiss dann nicht mehr, wie es der Batterie geht.
Ich habe die orig. Schnellverbinder an der Starter- und Zweitbatterie direkt an den Polen verschraubt. Das stört gar nichts in Verbindung mit dem MXS 5.0
Das Batteriemgmt schläft nie.aber erst, wenn die Steuergeräte wieder runtergefahren sind.
Wie Kann ich helfen ? Welche Box ?die Box muss ich suchen.
Der weiße Kasten an der Minusklemme der Batterie ist ein Stromsensor. Der misst, wie viel Strom in der Batterie ist, indem er rechnet wieviel rein- und wieviel rausgeht.
Und deswegen soll der Minuspol vom Ladegerät NICHT direkt an die Klemme, weil dann stimmt die Rechnung nicht mehr, das Steuergerät hat ein falsches Bild vom Zustand der Batterie und lädt sie dann nicht optimal. Das kann den Batterietod beschleunigen.
