djkasmic
- 3333X
- T6.1 California Beach
- 04/21
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- DSG® 7-Gang
- Editionsmodell California T6 (Edition)
- Navigation Discover MEDIA
- WV2ZZZ7HZMH094XXX
erstmal ein bisschen Vorgeschichte:
Vor 2 Jahren ist mein Dicker am Berg in den Notlauf gegangen. Vom ADAC abschleppen lassen und mit VCDS den Fehler ausgelesen: P0234 Ladedruck überschritten.
Danach habe ich mich etwas eingelesen und mehrmals die VTG-Gymnastik durchgeführt. Ergebnis: Druckdifferenz >200mBar.
2- 3 Wochen war Ruhe, danach ging er hin und wieder in den Notlauf.
Also den Dicken zum T5-Spezialist zur Diagnose gebracht. Ergebnis: VTG ist gängig, zum Test wurde das N75 getauscht. Also "Ersatzwagen" habe ich 2 verschiedene T5s mit "gleicher" Leistung gefahren. Motoren waren beide Male ein BPZ mit DPF. Die Leistungsunterschiede waren gefühlt riesig, im Vergleich zu meinem.
Als ich den den Werkstattmeister auf die Leistungsunterschiede ansprach, meinte dieser, nach der Probefahrt würde mein Dicker ziehen wie ein 96kW... Er konnte sich den Leistungsunterschied nur durch den Turbo und Streuung erklären. Beide Ersatzwagen hatten neue Turbos.
Bei den beiden Wagen hat man beim Einsetzen des Turbos einen richtigen Schub gemerkt, im 2. Gang sind teilweise sogar die Reifen durchgedreht. Bei mir ist einfach nur eine kontinuierlicher Beschleunigung spürbar. Endgeschwindigkeiten erreiche ich mit meinem ca. 195km/h laut Tacho.
Nach dem Tausch des N75 war für 8 Monate Ruhe mit dem Notlauf. Bis vorgestern. Wieder am Berg, Fehler ausgelesen, P0234 Ladedruck überschritten.
Hin und wieder kommt es auch zu kurzen Rucklern, als ob einen Moment kein Antrieb da ist beim Beschleunigen.
Also erneut VTG-Gymnastik gemacht, Druckdifferenz konstant bei ca. 200mBar.
Was mir allerdings bei der Gymnastik aufgefallen ist, dass beim Aufbau des Ladedrucks, das Druckrohr zwischen LLK und Turbo sich anhebt und dann wieder abfällt. Ist das normal oder haben die Rohre und Schläuche zu viel Spiel??
Evtl. kommt daher auf der überschrittene Ladedruck? Ich erklär mir das so, Ladedruck wird aufgebaut, auf Grund von Undichtigkeiten wird der Druck nachgeregelt und erhöht, bis irgendwann die Schläuche und Rohre wieder durch die Bewegung dicht werden und dann der Ladedruck überschritten wird.
Die Undichtigkeiten würden evtl. auch die zu geringe Leistung erklären.
In den Videos kann man "sehen", dass die VTG eigentlich gängig ist. Zumindest im Stand, wie es unter Last und richtiger Temperatur ist, kann ich natürlich nicht sagen.
Außerdem sieht man im 2. Video auch das Heben und Senken des Druckrohrs.
Über Eure Meinungen würde ich mich freuen.
