Fehlercode 11895/PC02CB00 Spindelleuchte blinkt Motor geht in Notlauf
Kriggx
10 Aug. 2020
3
1
Würselen
2012
Dynavin D8-T5 inkl. Rückfahrkamera
WV2ZZZ7HZCH129XXX
mein 2012er MV geht leider manchmal auf der Autobahn in den Notlauf. Zündung aus und wieder einschalten behebt das Problem dann erstmal.
Ich habe gestern beim Reifenwechseln (ärgerlich mein Wagenheber ist nicht groß genug) in der Werkstatt gefragt, ob die mal eben den Speicher auslesen würden.
Das Auslesen ergab den Fehler 11895.....war zu erwarten, dass etwas am Ladedruck nicht stimmt.
Was sollte ich zunächst tun?
  • Ich könnte auf Verdacht die Ladedruckschläuche tauschen. Allerdings sind zwei davon recht fummelig.
  • Ggfs. ist es ein Sensor?
  • Könnte es auch ein Problem mit dem DPF sein?
Klar ist n BiTDI der hat zwei Turbos. Wo befindet sich Kompressor 2? ich finde es schwer zu erkennen was von wo nach wo geht.
Danke für eure Anmerkungen und Hilfe.
LG
Andy
Grüß dich
Mein caravelle hat den selben Fehler hast du schon etwas raus gefunden bei dir?
Ladeluftstrecke mit Druck-/Rauchgastest prüfen.
Bei mir war es der DPF der zu war. Reinigen lassen und alles war wieder in Ordnung. Haben auch erst auf Undichtigkeit geprüft, aber da war nix zu finden.
