Krumm - Krümmer - Abgaskrümmer (!)
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von tommylare, 2. August 2005.
  1. Misery
    Misery Top-Mitglied
    18. September 2009
    673
    Zustimmungen:
    97
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Medien
    Hamburg
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    1/2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Extras:
    Was kaputt gehen kann, war kaputt. Hoffe ich jedenfalls
    wenn es funktioniert würde, würde es mich jetzt auch wundern, wenn in all den Jahren noch nie einer auf eine so recht naheliegende Lösung gekommen wäre.
    Ein Problem ist wohl, dass es zeitintensives Probieren erfordert. Dann kann die Variante in der Werkstatt schnell unwirtschaftlich werden. Außerdem weiß man nicht, wie lange es hält.
    Es wäre also vor allem eine Möglichkeit für Selbstschrauber. Eine einigermaßen dauerhafte Lösung könnte es ja sowieso nur dann sein, wenn der Krümmer sich nicht immer weiter verzieht. Für das manchmal praktizierte Planen des Krümmers gilt das allerdings auch.
    Die Position des Krümmers müsste sich durch zusätzliche Dichtungen nicht unbedingt ändern. Undicht wird es ja anscheinend in der Regel an Zylinder 1 und/oder 5, nur dort müsste ein wenig nachgeholfen werden. An den anderen Zylindern ändert sich der Abstand nicht. Jedenfalls nicht mehr als durch den Verzug ohnehin schon.
    Ich weiß auch nicht, welches Dichtungsmaterial in Frage kommen könnte. Es muss ja nicht nur Hitze, sondern auch Drücke aushalten können. Es darf sich natürlich auch nichts ablösen - wenn irgendwelche Fetzen in den Turbo fliegen, hat man am Ende nicht unbedingt was gespart:uuups:. Gäbe es dieses Risiko nicht, würde ich einfach GunGum auf die Dichtflächen schmieren:D8).
    Aber man muss doch einen Spalt von wenigen Millimetern irgendwie dicht kriegen? Wenn ein neuer Krümmer das Problem dauerhaft lösen würde und der nicht so teuer wäre, müsste man ja nicht darüber grübeln.
    Aber so...
  2. Zigeuner
    Zigeuner Top-Mitglied
    20. Januar 2012
    1.666
    Zustimmungen:
    1.710
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kraftfahrer
    Neu-Ulm
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05/06
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Geht gut
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Ursprünglich : 4 Räder, 8 Sitzplätze, Lenkrad
    Umbauten / Tuning:
    Scho Bissl. Siehe Signatur
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H123xxx
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    es braucht ja die Flucht vom Krümmerflansch zum Turboflansch, denn sonst müßte eine Differenz von der Dichtung zwischen Turbo und Krümmer ausgeglichen werden. Ob das so gut ist?
    Demnach fällt jedes dickere Material wahrscheinlich aus, außer man nimmt die Krümmerflansche ab?!
    Zumindest das fällt mir zu dem Thema ein.
    Grüßle
  3. doktorflu
    doktorflu Aktiv-Mitglied
    4. Februar 2009
    68
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Sharan
    Erstzulassung:
    12
    Motor:
    TDI® 55 KW
    DPF:
    ausgebaut
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Heck
    Ausstattungslinie:
    Bei vw gibts keinen brauchbaren Krümmer. Ich kauf die immer bei east racing.........
  4. Finiss
    Finiss Aktiv-Mitglied
    1. August 2016
    217
    Zustimmungen:
    35
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Maschinenbautechniker
    Siegen
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    03.2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Serie
    Getriebe:
    Antrieb:
    Wie lang hast du den schon verbaut? Wieviel km?
  5. allrad
    allrad Aktiv-Mitglied
    18. Dezember 2011
    97
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Ofen- und Kaminbauer
    Schleswig-Holstein
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD+Sound
    Extras:
    Luft-Standheizung
    Umbauten / Tuning:
    CCD Rückfahrkamera NTSC Bastelei
    FIN:
    7HZ5H0
    7H
    Hallo Krümmergeplagte!
    Das Ding sieht schon ziemlich gut aus, wie man auf der Facebook-Seite sehen kann.
    Mich würde auch interessieren, ob schon jemand den eastracing-Krümmer länger getestet hat!
    Wie man auf diesem Bild sieht, hat VW uns da mit dem einwandigen Schalenkrümmer aus den beiden Halbschalen eine besonders billige und auch schrottige Lösung angedreht:
    Dann ist VW beim Motor mit DPF ja auf Gußkrümmer gekommen. Für die Nicht-DPF-Motoren (meinen AXE z.B.) gibt es ja auch Gußkrümmer für € 300,- (weniger als die Hälfte) bei Ebay:
    Jetzt ist natürlich die Frage, ob der Gußkrümmer wieder nur ein schlechter Kompromiß ist - ich habe einfach keine Lust, alle 4 Jahre und 35tkm den Krümmer zu tauschen oder neu abzudichten. Meinen ersten gerissenen Krümmer habe ich übrigens noch eingelagert - falls jemand sich dran versuchen möchte wäre er günstig abzugeben.
    Die Frage ist also: € 300,- für einen Gußkrümmer oder € 650,- für die angeblich definitive Lösung? Wie ist es bei Leistung und Drehmoment? Der Anbieter des Edelstahlkrümmers schreibt:
    "Der Rohrdurchmesser wurde so gewählt, dass ein besseres Ansprechverhalten des Turboladers erreicht wird." - klingt ja vielversprechend.
    Es gibt ja noch German-Exhaust, aber der ist nicht lieferbar und auch preislich nicht mehr akzeptabel.
    Also - würde mich über Meinungen und Erfahrungsberichte freuen!
    Gruss, mat
  6. McFly42
    McFly42 Top-Mitglied
    16. April 2012
    1.042
    Zustimmungen:
    611
    Punkte für Erfolge:
    75
    Rheinland
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06/2008
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Viele... :-)
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8Habcdef
    7HM
    Also mein original VW Gusskrümmer am BPC war bei runden 100Tkm krumm wie ne Banane, naja, ca. 1mm an beiden Enden. Reicht aber um undicht zu werden.
    Cheers, Michael
  7. Finiss
    1. August 2016
    217
    Zustimmungen:
    35
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Siegen
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    03.2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Serie
    Getriebe:
    Antrieb:
    Mit Serienleistung oder gechipt?
    Mich würde mal interessieren, wie stark die Abgastemperatur steigt, wenn der DPF regeneriert.
    Welche Abgastemperaturen hat der BNZ / BPC? Beim BPC sind die höher, nur wieviel höher?
  8. Daniel T5 MV
    Daniel T5 MV Top-Mitglied
    20. September 2015
    1.105
    Medien:
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    675
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    selbst. Kfz-Meister
    Steinbach-Hallenberg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Ultimate, Excellium, V-Power, 2Takt-Ölzugabe, regelmässig drohende Worte
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    Extras:
    LSH, WWZH mit T100, zwei el. Schiebetüren, Schiebedach, Xenonlicht, u.v.m.
    Umbauten / Tuning:
    Bilstein B14, FOX-Edelstahlanlage, Pedaloc, Bearlock, elektronische Sicherheit (Eigenbau)
    Ich hatte letztens den Krümmer an einem BNZ gewechselt. Der war etwa 2-3mm verzogen. Wie üblich war auch der Stehbolzen am ersten Zylinder oben abgerissen, Motor hat Serienleistung.
    Was die Abgastemperatur angeht, habe ich noch keine Zwangsregeneration an einem 2,5er durchgeführt. Aber beim Golf mit 1,6 und 2,0 Tdi geht die Abgastemperatur beim Regenerieren auf etwa 600 Grad hoch. Normal sind etwa 400 Grad.
    Daniel
  9. Finiss
    1. August 2016
    217
    Zustimmungen:
    35
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Siegen
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    03.2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Serie
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ich werd mit meinem BNZ wohl nicht um eine Logfahrt drum herum kommen.
    Hintergrund dabei ist, dass ich mit dem Gedanken spiele, den Werks-DPF raus zu werfen und auf Kat + DPF vom AXD/AXE um zu rüsten. Dann hat man zumindest schonmal die hohen Abgastemperaturen durch bzw. während der Regeneration vom Tisch.
    Wäre dann nur noch interessant zu wissen, wie hoch die Abgastemperaturen unter Volllast sind. Mein Chiptuner kann mir eine abgastemperaturabhängige Leistungsreduzierung einprogrammieren. Macht nur kein Sinn, wenn die Leistung dadurch dann jedesmal unter Volllast auf fast Serienleistung gedrosselt werden würde.
  10. McFly42
    16. April 2012
    1.042
    Zustimmungen:
    611
    Punkte für Erfolge:
    75
    Rheinland
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06/2008
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Viele... :-)
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8Habcdef
    7HM
  11. globerocker
    globerocker Moderator Team
    12. August 2007
    9.162
    Zustimmungen:
    2.299
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    VCDS vorhanden
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    @Finiss
    AXD/AXE haben doch gar keinen DPF.
    Was willst Du denn da umrüsten?
  12. Daniel T5 MV
    20. September 2015
    1.105
    Medien:
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    675
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    selbst. Kfz-Meister
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Ich denke, dass er von der Motorsteuerung her auf AXE/AXD umbauen will, weil da die Motorsteuerung keinen DPF kennt und dadurch auch keine Regeneration durchgeführt wird wegen der hohen Abgastemperaturen usw. In die Abgasanlage baut er dann den normale Oxikat und einen offenen DPF, also einen nachgerüsteten. So hab ich das verstanden.
    Grunsätzlich unterscheiden sich beide Motorvarianten doch "nur" bei den PDEs und den Glühkerzen oder irre ich mich?
    Daniel
    Finiss gefällt das.
  13. Finiss
    1. August 2016
    217
    Zustimmungen:
    35
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Siegen
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    03.2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Serie
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ich fahre aber einen BNZ und der hat den DPF ab Werk drin.
  14. Lustfahrer
    Lustfahrer Jung-Mitglied
    25. Dezember 2016
    22
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Friesland
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Mai 2008
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    was soll`s ?
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Atlantis
    Radio / Navi:
    RCD200 MP3
    Extras:
    viele
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H14XXXX
    7HM
    Moin ihr Sorgenkinder,
    bin selbst erst seit Nov. 2016 Besitzer eines T5.1 mit 96 Kw --nach 2 T4-- und habe das Problem noch nicht.
    Hierzu aber doch mein Vorschlag:
    Verzogene Krümmer minimal planschleifen, neue, verlängerte Stehbolzen einschrauben und die Dichtung vom Gußkrümmer verwenden und mit Kupferpaste beidseitig einreiben.
    Die Bohrungen im Krümmer leicht nacharbeiten, er muß sich lbeim Anpassen leicht verschieben lassen.
    Beim Einbau Edelstahlscheiben und Kupfermuttern verwenden und von der Mitte nach außen festschrauben, ( nicht anknallen ) so müßte der Krümmer bei den Temperaturschwankungen arbeiten können.
    Was haltet ihr davon?
    Gruß Bernardo
  15. Buslenker
    Buslenker Aktiv-Mitglied
    25. September 2007
    66
    Zustimmungen:
    6
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Ingenieur
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    11/2007
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Delta
    Extras:
    Bear-Lock, Pedaloc
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H065***
    Hallo Bernardo,
    Antwort: Davon halte ich nichts.
    "Schwimmend gelagerte" Krümmer sind technisch gesehen Unsinn.
    Gruß Reinhard
  16. Lustfahrer
    25. Dezember 2016
    22
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Friesland
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Mai 2008
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    was soll`s ?
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Atlantis
    Radio / Navi:
    RCD200 MP3
    Extras:
    viele
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H14XXXX
    7HM
    Hallo Reinhard,
    andere Hersteller vewenden getrennte Krümmer bei längeren Zylinderköpfen, beim T5 sind zwei verschiedene Materialien miteinander sehr fest verschraubt, da treten doch unterschiedliche Dehnungen auf, ich würde es auf einen Versuch ankommenlassen, ich meine, daß beim T6 schon so etwas in der Art in Erprobung ist.!??
    Bernardo
  17. Finiss
    1. August 2016
    217
    Zustimmungen:
    35
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Siegen
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    03.2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Serie
    Getriebe:
    Antrieb:
    Versuchen kann man es.
    Schaut man sich aber mal an, wie sich der Krümmer verzieht, bringt es meiner Meinung nach wahrscheinlich nichts.
    Lasse mich aber gern eines besseren belehren!
  18. globerocker
    12. August 2007
    9.162
    Zustimmungen:
    2.299
    Punkte für Erfolge:
    75
    82008 Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    12/05
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    VCDS vorhanden
    FIN:
    7HZ5H066xxx
    Guten Morgen Bernardo,
    das wird nicht klappen. Der Krümmer ist mit dem Turbo kraftschlüssig verschraubt, dieser wiederum mit dem Motorblock.
    Was soll denn da "wandern"?
  19. Finiss
    1. August 2016
    217
    Zustimmungen:
    35
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Siegen
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    03.2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Serie
    Getriebe:
    Antrieb:
    Da wandert nichts. Der Krümmer bewegt sich am 1. und 5. Zylinder vom Zylinfedrkopf weg. Daher auch die oft abgerissenen Stehbolzen in diesem Bereich. Kenne neben Rissen bisher auch kein anderes Schadensbild.
    Daniel T5 MV gefällt das.
  20. Daniel T5 MV
    20. September 2015
    1.105
    Medien:
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    675
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    selbst. Kfz-Meister
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 DVD
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    richtig.
    Der Verzug "weg vom Zylinderkopf", also die Krümmung zur Banane ist das Problem, nicht horizontale Längenveränderungen. Bisher hatte ich fast immer das Glück, einen abgerissenen Bolzen am ersten Zylinder zu haben...
    Daniel
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Abgaskrümmer undicht - Lösungen - Nachbau Krümmer? T5 - Mängel & Lösungen 5. Juni 2017
Krümmer die wievielte.... T5 - Mängel & Lösungen 2. März 2017
Ist mein Krümmer jetzt auch krümmer als krumm? T5 - Mängel & Lösungen 24. Februar 2017
Krümmer weschel...aber welches??? T5 - Mängel & Lösungen 15. Januar 2016
Krümmer verzogen T5 - Mängel & Lösungen 7. Dezember 2015
Garantie Krümmer T5 - News, Infos und Diskussionen 1. August 2011
verzogener Krümmer T5 - Mängel & Lösungen 15. Mai 2008
