Kombielement defekt und Motor startet nicht
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von barisan, 18 März 2018.
  1. barisan
    barisan Jung-Mitglied
    18 Feb. 2015
    16
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2011
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Transporter LR, Seilkel Monroe
    Hallo Zusammen,
    ich habe zum zweiten mal das Problem, dass der Motor zwar kurz anspringt und dann nach ca 2 Sekunden wieder ausgeht.
    Dabei ist der Tacho tot, es geht kein Licht. Strom hat er, das Autoradio geht an. Auch die ZV funktioniert.
    Und es ertönt ein Dauerpiepen im Motorraum, dies geht weg, wenn ich die Batterie abklemmen. Dies hat auch einmal geholfen. Nach einer Woche ist das Phänomen wir der da, nur Batteriabklemmen hilft nicht mehr.
    Einen Fehler könnte ich nicht Auslesen, es war nichts gespeichert. Der ODB2 Bluetooth Dongle in der Schnittstelle gesteckt, leuchtet auch nicht während des Defekts.
    Also der Anlasser läuft, Radio geht, ZV auch.
    Was könnte das sein?
    Vielen Dank
    Gruß Barisan
  2. Nendoro
    Nendoro Top-Mitglied
    23 Sep. 2012
    2,139
    Zustimmungen:
    1,217
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Comfortline
    Radio / Navi:
    RCD 310+DAB (+) MJ2013?
    Extras:
    AHK, GRA, Climatronic,
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7EC W37
    Dein OBD Tool wird möglicherweise nicht ausreichen, um dem Defekt der Stromversorgung bzw. der WFS auf die Spur zu kommen. Bitte lass einen Scan mit VCDS und/oder mit Odis machen und stell diesen hier ein. Wenn er kurz anspringt und dann gleich wieder ausgeht, dann deutet das auf ein Problem mit der Wegfahrsperre hin.
    Mögliche Ursachen:
    Fehlerhafte Stromversorgung des Kombiinstrumentes
    defektes Kombiinstrument
    defekte Lesespule für WFS
    defekter Transponder
    Um einen defekten Transponder auszuschließen, könntest Du mal den Zweitschlüssel testen
    Ansonsten wird dir der Weg in die Werkstatt nicht erspart bleiben.
    Christian1621 gefällt das.
  3. m4rt1n
    m4rt1n Top-Mitglied
    5 Juli 2010
    822
    Zustimmungen:
    145
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Selbst&Ständig
    Magdeburg
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510+DAB(+) MJ2013?
    Extras:
    TV, Rückfahrkamera, OPS , Media IN, RSE, DAB uvm ;)
    Umbauten / Tuning:
    H&R,20",Brembo 6 Kolben 365mm VA,4 Kolben 330mm HA, T6 Front mit Bi LED,T6 Heck mit LED, funktionierendes Golf 7 MFL uvm
    die Lesespule kann man ausschliessen, da er schreibt dass der Tacho komplett tot ist.
    Ist vor kurzem irgendetwas neues in das Auto gekommen oder wurde er innen vor kurzem mal zerlegt?
  4. barisan
    Themen-Starter
    18 Feb. 2015
    16
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2011
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Hallo und danke erstmal.
    Also vor ca 2 Jahren habe ich den Zuheizer aufgerüstet und eine AHK mit E-Satz eingebaut (ist noch nicht codiert/freigeschalten).
    Dazu musste ich an die Stecker des Bordnetzsteuergeräts ran.
    Gestern hat es geholfen an verschiedenen Kabeln in der Nähe des Bordnetzsteuergeräts zu rütteln.
    Irgendwann ging wieder alles und ich habe gewagt die 200 Km heim zufahren.
    Dann kam die Katalysatorfehler Anzeige im Tacho, AGR Ventil? Die Stange vom AGR an der Unterdruckdose ist fest.
    Auch heute konnte ich ohne Probleme starten.
    Okay ich habe so ein VCDS-Teil von Ross-Tech gekauft und ausgelesen.
    Hier der Report:
    Fahrzeugtyp: 7H-VN75 (6N0)
    Scan: 01 03 04 08 09 15 17 18 19 22 25 56 69 77 0B
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZC Kilometerstand: 166870km
    01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
    03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
    04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
    09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
    15-Airbag -- Status: Fehler 0010
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 1010
    18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
    19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
    22-Allrad -- Status: Fehler 1010
    25-Wegfahrsperre -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
    56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
    69-Anhänger -- Status: nicht angemeldet 0001
    77-Telefon -- Status: Fehler 0010
    Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAAC) Labeldatei:. DRV\03L-906-022-CAA.clb
    Teilenummer SW: 03L 906 019 DK HW: 03L 907 309 K
    Bauteil: R4 2,0L EDC H43 9135
    Revision: 26H43--- Seriennummer: 00000000000000
    Codierung: 0119401A230600080000
    Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
    ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906019DK 002007
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906019DK.rod
    VCID: 77AA1B4EFF425C7F40B-8022
    5 Fehlercodes gefunden:
    5172 - Ladedruckregelung
    P0234 00 [096] - Regelgrenze überschritten
    Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
    4881 - Ventil für Abgasrückführung (N18)
    P1440 00 [032] - Unterbrechung
    4715 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
    U0155 00 [040] - keine Kommunikation
    [Lost Communication WithInstrument Panel Cluster (IPC) Control Module]
    Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00000001
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 3
    Kilometerstand: 166565 km
    Datum: 2018.03.18
    Zeit: 00:00:29
    Motordrehzahl: 0.00 /min
    Normierter Lastwert: 0.0 %
    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
    Kühlmitteltemperatur: 14 °C
    Ansauglufttemperatur: 7 °C
    Umgebungsluftdruck: 940 mbar
    Spannung Klemme 30: 11.260 V
    Verlernzähler nach OBD: 39
    Begrenzung: Gaspedal: 92.4 Nm
    CAN Status - Motorsteuergerät-Bits 0-7: 00000000
    Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 00000000
    CAN Status - Getriebesteuergerät-Bits 0-7: 00000000
    CAN Status - Bremsensteuergerät 1-Bits 0-7: 00000000
    CAN Status - Bremsensteuergerät 2-Bits 0-7: 00000000
    eingelegter Gang-Bits 0-7: 00000000
    5523 - Motorsteuergerät gesperrt
    P1570 00 [040] - -
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Datum: 2018.03.18
    Zeit: 00:00:00
    Motordrehzahl: 1088.50 /min
    Kühlmitteltemperatur: -2 °C
    Ansauglufttemperatur: -1 °C
    Spannung Klemme 30: 11.340 V
    Verlernzähler nach OBD: 40
    Wegfahrsperre Snapshot A-Sia Error Snap A: 14 80 0A
    Wegfahrsperre Snapshot B-Sia Error Snap B: 03 00 00
    4629 - Hauptrelais
    P068A 00 [032] - Öffnet zu früh
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Kilometerstand: 0 km
    Datum: 2000.00.00
    Zeit: 00:00:00
    Kühlmitteltemperatur: -40 °C
    Ansauglufttemperatur: -40 °C
    Umgebungsluftdruck: 0 mbar
    Spannung Klemme 30: 0.000 V
    Verlernzähler nach OBD: 37
    Gaspedalweg: 0.00 %
    Startersteuerung: Interlock- oder P/N-Signal-Bits 0-7: 00000000
    Status des Motors: COENG_STANDBY
    Starteransteuerung: Status-Bits 0-7: 00000000
    Startersteuerung: Status Startabbruch-Bits 0-7: 00000000
    Startersteuerung: Klemme 50-Bits 0-7: 00000000
    Readiness: 0 1 0 0 0
    Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei:. DRV\7E0-907-37x-MK25AXT.clb
    Teilenummer SW: 7E0 907 379 H HW: 7E0 907 379 E
    Bauteil: ESP MK25A XT H43 0107
    Revision: 00H43001
    Codierung: 208724AD11A9049C24A688756A5E10
    Betriebsnr.: WSC 02756 790 49152
    VCID: 372ADB4EBF429C7F80B-8062
    00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
    004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
    Fehlerstatus: 00100100
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 196
    Zeitangabe: 0
    Anzahl: 32768
    Anzahl: 257
    Anzahl: 8214
    Anzahl: 512
    03391 - Codierung nicht möglich
    000 - - - Sporadisch
    Fehlerstatus: 00100000
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 196
    Zeitangabe: 0
    Anzahl: 32768
    Anzahl: 257
    Anzahl: 8254
    Anzahl: 766
    00474 - Steuergerät für Wegfahrsperre
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 196
    Zeitangabe: 0
    Anzahl: 32768
    Anzahl: 257
    Anzahl: 8211
    Anzahl: 766
    01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
    Fehlerpriorität: 3
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 196
    Zeitangabe: 0
    Anzahl: 32768
    Anzahl: 4353
    Anzahl: 8208
    Anzahl: 766
    01324 - Steuergerät für Allradantrieb (J492)
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 196
    Zeitangabe: 0
    Anzahl: 32768
    Anzahl: 4353
    Anzahl: 8202
    Anzahl: 766
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei:| DRV\7E5-907-047.clb
    Teilenummer SW: 7E5 907 047 BB HW: 7E5 907 047 BB
    Bauteil: Climatic-T5 H19 0404
    Revision: 00001009
    Codierung: 0000000002
    ASAM Datensatz: EV_ClimaticT5 A01003
    ROD: EV_ClimaT5Basis.rod
    VCID: 70B820529A2C0B47811-8024
    2 Fehlercodes gefunden:
    13701456 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
    U1111 00 [008] - -
    [Steuergerät im Schalttafeleinsatz - kein Signal/Kommunikation]
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 21
    Verlernzähler: 196
    Datum: 2000.00.00
    Zeit: 00:00:00
    9481748 - Hochdruckgeber
    B10AE 14 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 9
    Verlernzähler: 196
    Datum: 2000.00.00
    Zeit: 00:00:00
    Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\7H0-937-08x-09.clb
    Teilenummer SW: 7H0 937 086 H HW: 7H0 937 086
    Bauteil: BCM T5GP M++4 H47 0251
    Revision: BM047001 Seriennummer: 0428 285111349
    Codierung: A0A0303A0E212032002008102C2B8CD40000430F60060000300000000000
    Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
    VCID: 3828D872B25C9307891-806C
    Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 HW: 7E0 959 801 Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V1.CLB
    Bauteil: J386__TSG_FT 002 3311
    Seriennummer: --------------------
    Codierung: 000000
    Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 HW: 7E0 959 802 Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V1.CLB
    Bauteil: J387__TSG_BT 002 3311
    Codierung: 000000
    1 Fehler gefunden:
    03304 - Rückmeldung Schließzustand Tür hinten rechts
    008 - unplausibles Signal - Sporadisch
    Fehlerstatus: 00101000
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 35
    Verlernzähler: 162
    Kilometerstand: 158031 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2012.04.09
    Zeit: 10:07:04
    Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
    Teilenummer SW: 7E0 959 655 B HW: 7E0 959 655 B
    Bauteil: VW10Airbag003 H06 0013
    Revision: -------- Seriennummer: 003HL00841MX
    Codierung: 000000000000000000000000000000003033
    Betriebsnr.: WSC 02754 790 50316
    ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750_VW12.rod
    VCID: 3536D146A5CE6E6F927-8060
    12670208 - Datenbus unplausible Botschaft
    U1122 00 [008] - -
    [Kombi1-3 Time Out Error]
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 3
    Verlernzähler: 196
    Kilometerstand: 165848 km
    Datum: 2018.03.12
    Zeit: 17:38:31
    12674816 - Datenbus unplausible Botschaft
    U1122 00 [008] - -
    [VIN Time Out Error]
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 3
    Verlernzähler: 196
    Datum: 2018.03.12
    Zeit: 17:38:31
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
    Teilenummer SW: 7E0 920 860 E HW: 7E0 920 860 E
    Bauteil: KOMBI H04 0305
    Codierung: 160200
    ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
    VCID: 2A0CF23A7C7031970F5-807E
    1 Fehler gefunden:
    13635840 - Versorgungsspannung
    U1011 00 [008] - Spannung zu niedrig
    [Versorgungsspannung zu niedrig]
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 196
    Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7E0-815-071.clb
    Teilenummer: 7E0 815 071 B
    Bauteil: J737__Standheizung 0605
    Revision: 00085000 Seriennummer: 09019275F00000
    Codierung: 0000031
    Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
    VCID: 24101C0212D4E7E7359-8070
    3 Fehlercodes gefunden:
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 9
    Verlernzähler: 255
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2012.08.08
    Zeit: 00:00:01
    aus
    Temperatur: 2.0°C
    Spannung: 11.49 V
    Temperatur: -50.0°C
    00625 - Geschwindigkeitssignal
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 29
    Verlernzähler: 255
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2012.08.08
    Zeit: 00:00:01
    aus
    Temperatur: 2.0°C
    Spannung: 11.42 V
    Temperatur: 77.5°C
    00667 - Außentemperatursignal
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 49
    Verlernzähler: 255
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2012.08.08
    Zeit: 00:00:01
    aus
    Temperatur: 2.0°C
    Spannung: 11.36 V
    Temperatur: -50.0°C
    Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\6N0-909-901-6R.clb
    Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 086
    Bauteil: GW-K-CAN TP20 H47 0251
    Revision: BM047001
    Codierung: 042200
    VCID: 70B820529AAC0B47811-8024
    6 Fehlercodes gefunden:
    01044 - Steuergerät falsch codiert
    000 - -
    Fehlerstatus: 01100000
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 11
    Verlernzähler: 255
    Zeitangabe: 0
    00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindrahtbetrieb
    011 - Unterbrechung - Sporadisch
    Fehlerstatus: 00101011
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 196
    Zeitangabe: 0
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 47
    Verlernzähler: 196
    Zeitangabe: 0
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 22
    Verlernzähler: 196
    Zeitangabe: 0
    01304 - Radio
    Fehlerstatus: 01100100
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 107
    Kilometerstand: 95710 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2015.03.24
    Zeit: 10:52:40
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 57
    Verlernzähler: 196
    Zeitangabe: 0
    Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554-V1.clb
    Teilenummer SW: 09N 907 554 B HW: 09N 907 554 B
    Bauteil: Haldex 4Motion 6008
    Codierung: 0000009
    VCID: 372ADB4EB3429C7F80B-8062
    4 Fehlercodes gefunden:
    01316 - Bremsensteuergerät
    Fehlerpriorität: 3
    Fehlerhäufigkeit: 10
    Verlernzähler: 36
    Kilometerstand: 335908 km
    Zeitangabe: 5
    Betriebsnummer: 00768
    Raw, Form. N/A: 000 000 000
    Fehlerstatus: 00001010
    Fehlerpriorität: 3
    Verlernzähler: 36
    Zeitangabe: 5
    01312 - Datenbus Antrieb
    Fehlerpriorität: 3
    Verlernzähler: 36
    Zeitangabe: 5
    Fehlerstatus: 00100101
    Fehlerpriorität: 3
    Verlernzähler: 36
    Zeitangabe: 5
    Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
    Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Bauteil: IMMO H04 0305
    Seriennummer:
    Codierung: 000000
    Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
    ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
    VCID: 6A8C323ABCF0F197CF5-803E
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Adresse 56: Radio
    nicht erreichbar
    Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RETROFIT69.lbl
    Teilenummer SW: UNV 301 003 2 HW: UNV 301 003 2
    Bauteil: ANHAENGER_MODULE UN 0030
    Codierung: 0000001
    VCID: 52FC8ADA38E05957975-8006
    02562 - Lampen für Bremslicht am Anhänger
    015 - zur Zeit nicht prüfbar - Warnleuchte EIN
    02563 - Lampe für Schlusslicht rechts am Anhänger (M61)
    009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
    02564 - Lampe für Schlusslicht links am Anhänger (M60)
    006 - Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN
    02565 - Blinkleuchten rechts am Anhänger (M63)
    010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN
    02566 - Blinkleuchten links am Anhänger (M62)
    009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Warnleuchte EIN
    Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei:| DRV\7P6-035-730.clb
    Teilenummer SW: 5K0 035 730 F HW: 5K0 035 730 F
    Bauteil: TELEFON H09 2902
    Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007660837399
    Codierung: 0100010001000001
    ASAM Datensatz: EV_UHVNA A01719
    ROD: UHVNA.rod
    VCID: 28080832627C0387191-807C
    9457171 - Audiokanal rechts für Sprache/Telefon
    B104E 13 [009] - Kurzschluss nach Masse
    Fehlerpriorität: 4
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 199
    Kilometerstand: 144851 km
    Datum: 2017.06.29
    Zeit: 09:45:05
    12670208 - Steuergerät für Schalttafeleinsatz
    U0155 00 [008] - keine Kommunikation
    [Kombiinstument: keine Kommunikation]
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 32
    Verlernzähler: 196
    0022 - Radio
    U1066 00 [009] - Keine Kommunikation
    [Steuergerät Radio (RNS): kein Signal/Kommunikation]
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 199
    Datum: 2017.06.29
    Zeit: 09:45:05
    Ende--(Dauer: 01:38, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.3V/11.8V. VIgn 11.9V)---
  5. m4rt1n
    m4rt1n Top-Mitglied
    5 Juli 2010
    822
    Zustimmungen:
    145
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Selbst&Ständig
    Magdeburg
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    guck mal bitte ob die Stecker des Bordnetzsteuergerätes wirklich eingerastet sind, einfach mal neu raus und rein. Sollte es das nicht sein, hast du irgendwo den Antriebscan kaputt bekommen (or/sw or/braunes gedrilltes Kabel)
  6. Dentmen
    Dentmen Top-Mitglied
    29 Aug. 2004
    25,334
    Medien:
    76
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,032
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Chefe .......Medizintechnik
    56 .....bei Koblenz
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    11/2015
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH + DANHAG, Bluemotion
    Umbauten / Tuning:
    18 Zoll 255/45 R18
    19 Zoll 255/40 R19
    FIN:
    7HZ
    7EJ
    .....da aber ja zeitweise auch kein Zugriff über die OBD Dose möglich ist, würde ich auf einen massiven Massefehler tippen.
    Im Bereich BNSTG bzw. allen Steuergeräten im Bereich Armaturenbrett gibt es zwei Massepunkte die da relevant sind.
    Diese sollten mal geprüft werden.
  7. MarcusMüller
    MarcusMüller Moderator Team
    5 Sep. 2009
    20,240
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    3,889
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektronikentwicklung (Selbstständig)
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Wie viel hat das Auto gelaufen?
    Wann hast Du es gekauft? Mit wievielen km?
  8. si-ju
    si-ju Top-Mitglied
    15 Juni 2011
    810
    Zustimmungen:
    178
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    65329 Hohenstein
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    02.12.2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    AHK abnehmbar, Climatronic, Flügeltüren, Standheizung, GRA, ZZH, Fahrer- und Beifahrersitz drehbar
    Umbauten / Tuning:
    T91, Danhag, Defa, Ladegerät fest eingebaut, RFK, Kühlschränkchen, Bett, Spannungsanzeige für beide Batterien
    FIN:
    WV2ZZZ7HZCH0512**
    Mal unabhängig von den anderen Fehlern, würde ich demnächst das AGR Ventil tauschen.
    Die Bypass Verstellung ist nicht Diagnosefähig, deshalb ist dafür kein Eintrag abgelegt.
    Die Unterbrechung kommt erst nur sporadisch, später setzt dann das ganze Ventil aus und der Motor geht in Notlauf.
  9. barisan
    Themen-Starter
    18 Feb. 2015
    16
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2011
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Hallo Zusammen,
    den Trapo habe ich 2015 mit 95TKm gekauft.
    Danke für den Tipp mt den Kabeln, werde sie prüfen. Müssten am weißen Strecker Port B montiert sein. So nur dort habe ich welche gesehen, die verdrillt sind.
    Masseschluss werde ich auch checken, wie sehen denn solche .Assepunkte aus?
    AGR kaufe ich morgen neu.
    Immer was Neues zu basteln.
    Danke!
    Gruß Sandro
  10. Nendoro
    23 Sep. 2012
    2,139
    Zustimmungen:
    1,217
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Kfz.-Mech.
    Berlin
    Mein Auto:
    T5 California
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Blos nicht
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZDH062XXX
    7EC W37
    JAIN, alles soweit richtig, aber Prio hat das zunächst nicht. Falsch ist der Tausch natürlich nicht, insofern ja bekannt ist, dass das AGR bei Fehlern auch "collateral-Fehler" auslöst. Das steht hier aber nicht im Vordergrund. Hauptproblem ist ein nicht stromversorgtes, oder defektes KI und diesem Sachzusammenhang ein gesperrtes MSG, bzw. eine arbeitende WFS.
    Der Scan, welcher einen zusammengewürfelten Eindruck macht, enthält mehrere Hinweise auf Unterspannung. Selbst bei laufendem Motor (1088U/min) hat Klemme 30 nur 11,3 V.
    Deshalb würde ich hinsichtlich der Fehlersuche alle bereits gemachten Vorschläge aufgreifen, dabei jedoch systematisch und im Ausschlussverfahren vom Urschleim gem. Stromlaufplan nach Spannungsabfällen suchen. Batterie --> E-Box --> usw. usw..
    Der Stromlaufplan, ohne den Du nicht weit kommen wirst, weist dir auch relevante Massepunkte und deren Verbauorte aus. Im Idealfall nutzt Du für den Zeitraum der Fehlersuche eine Ladegerät mit Stromversorgungsfähigkeiten, also mind. 10A output (z.B. cetek MXS 10)
    Falsch ist es natürlich nicht, besonders dort zu suchen, wo man gebastelt hat. Ich würde trotzdem von vorn anfangen, damit man nichts übersieht. Gerade bei älteren Fahrzeugen gammelt es mal ganz gern und unbemerkt in der E-Box.
    Ich hatte tatsächlich mal einen Bus, an dem ein "Junggeselle" eine AHK verbaut hat. Irgendwie hat er es geschafft einen "kurzen" mit einzubauen. Betroffen war unter anderem auch der Can-Bus. An dem Fahrzeug ging nahezu nichts mehr vernünftig. Der Fehlerspeicher war gefühlt voll. Aber Anlassen und fahren ging noch. Klein Ursache - große Wirkung.
    Der Fehler wurde gefunden, indem man alles, was nachgerüstet wurde, wieder zurückgebaut hat. (AHK, Radio .. alles in der enstprechenden Reihenfolge)
    Ich denke, @MarcusMüller fragt nach der Laufleistung des Fahrzeugs, weil der Scan verschiedenste Laufleistungsangaben aufweist.
  11. MarcusMüller
    5 Sep. 2009
    20,240
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    3,889
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Korrekt. Für mich sieht das so aus, als sei der km Stand gedreht...
  12. barisan
    Themen-Starter
    18 Feb. 2015
    16
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2011
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Hallo Zusammen danke nochmals.
    WaS bedeutet WFS und E-Box?
    Ich war über die 345.... Km auch sehr erschrocken.
    Das Service-Heft ist aber vollszvolls und immer bei VW.
    Werde die Pläne aus den "So wird's gemacht" Büchern nutzen.
    Zur Vollstândigkeit will ich noch hinzufügen, dass wenn man die Fahrertüür öffnet auch schon kein KI geleuchtet hat. Also nicht erst wenn man den Schlüssel umgrdreht hat.
    Danke und Gruß Sandro
  13. barisan
    Themen-Starter
    18 Feb. 2015
    16
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2011
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Hallo Zusammen, bin mit der Fehlersuche nicht weiter gekommen. Habe mir ein gebrauchtes BNSG gekauft. Das hat auch nichts gebracht.
    Den Fehler konmte ich provozieren, in dem ich bei eingeschalteter Zündung (noch alles okay) in die Zigarettenanzünderbuchse einen Handyladeadapter reingesteckt habe.
    Dann KI aus. Fehler wieder da.
    Diese Masseverbindungen habe ich noch nicht geprüft. Immer wenn der Fehler auftrat habe ich via VCDS eine Spannung ~ 12,3 V gemessen.
    Schön komisch mit der Zig Buchse.
    Gruß Sandro
  14. Bass-ti
    Bass-ti Jung-Mitglied
    14 Aug. 2011
    47
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Kfz-Mechatroniker
    Berlin
    Abend,
    Suche dir das KL. 15 Relais, Brücke dieses. Vorerst kannst auch im Motor z.B am LMM 12V über ein Multimeter einspeisen. Solltest vorher schauen, ob da 12v anliegt.
    Berichte bitte weiter.
    Bevor du etwas brückst, mit Spannung versorgst, bitte immer vorher messen und dir sicher sein!
  15. barisan
    Themen-Starter
    18 Feb. 2015
    16
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2011
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Hallo Bass-ti, hallo Zusammen,
    danke für den Tipp, habe das Relais gefunden (ist im Cockpit hinter/unter dem Sicherungskasten, Relais 2 643 VW Nr 8K0951253).
    Es sah aus, als ob das Relais nicht richtig drinsitzen würde. Habe es rausgenommen und richtig eingeklickt.
    Der Fehler kam beim Ein- und Austecken des USB-Ldekabels in der 12V-Steckdose (Zig.Anzünderbuchse) wieder.
    Dann habe ich draufgeklopft, und siehe da, Tacho + Strom geht wieder.
    Habe das Relais mal aufgemacht, die Schaltkontakte hatten so leichte Verfärbungen an den Berührungspunkten. Diese habe ich gereinigt.
    Mal sehen was passiert. Auf jeden Fall ersetzte ich das ~ 10€-Teil.
    Ich werde berichten.
    Danke und Gruß
    Sandro
  16. barisan
    Themen-Starter
    18 Feb. 2015
    16
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2011
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    So, leider hat das alles nichts gebracht. Muss vielleicht Zufall gewesen sein.
    Mein Auto steht jetzt seit drei Tagen am Flughafen. Und schon wieder der Fehler.
    Hab jetzt den ADAC angerufen, keine Lust mehr.
    Ist das normal, wenn man das Handy in der ZigAnzünderBuchse lädt, und den Zündschlüssel auf Stellung 1 dreht, dass das Laden des Handys und damit die Spannung abfällt?
    U an der Batterie ist 12,5V, sie auch neu.
  17. barisan
    Themen-Starter
    18 Feb. 2015
    16
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2011
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Servus, den ADAC brauchte ich nach 1,5 h dann nicht mehr.
    Als ich die Spannung bei eingeschalteter Zündung an der ZigBuchse gemessen hätte, da ging alles wieder.
    Zuhause angekommen habe ich mit dem USB Handyladeadapter wieder den Fehler provoziert.
    Die Spannung (ZigBuchse) war dann ca. 6 V. Wenn's geht 12,3 V.
    Kann das immer noch ein Relaisproblem sein?
    Gruß Sandro
  18. barisan
    Themen-Starter
    18 Feb. 2015
    16
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2011
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Ich meine 6V bei eingeschalter Zündung.
  19. barisan
    Themen-Starter
    18 Feb. 2015
    16
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12/2011
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Hallo Zusammen,
    gestern im Stress habe ich einen Schmarren verzapft.
    Also, so ist es richtig:
    Wenn es keinen Fehler gibt dann liegen an der ZigBuchse 12,x V mit und ohne Zündung an.
    Ist der Fehler vorhanden, dann beträgt die Spannung ohne Zündung ~ 6 V.
    Mit Zündung an, messe ich U ~ 0 V.
    Das Klemme 30 Relais habe ich bereits gewechselt.
    Kennt jemand eine gute Elektrowerkstatt / BoschDienst im Süden Münchens?
    Sandro
  20. MarcusMüller
    5 Sep. 2009
    20,240
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    3,889
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Da ist irgendwo was korrodiert oder hat einen Wackelkontakt. Durch den Übergangswiderstand bricht die Spannung dann zusammen.
    Wenn es wieder auftritt miss mal am Zigarettenanzünder gegen Masse an der Batterie. Damit kannst Du schon mal einen Massefehler ausschließen.
    Gruß, Marcus
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
"Motor startet..." in der MFA T6 - Tuning, Tipps und Tricks 19 März 2018
T5 mit defektem Kupplungsnehmerzylinder startet nicht ! T5 - Mängel & Lösungen 25 Mai 2017
Nach wechsel der Schlüsselbatterie startet Motor nicht T5 - News, Infos und Diskussionen 5 Mai 2016
Motor startet nicht, Batterie leer wegen "defektem" Schlüssel? T5 - Mängel & Lösungen 13 Jan. 2016
Motor startet nicht nach Unfall T5 - Mängel & Lösungen 20 Sep. 2015
Motor startet nicht T5 - Elektrik 29 Jan. 2014
    Information ausblenden
