G
gelöschtes Mitglied
Guest
Ich tippe eher auf die Relaisplatte ( Kl 30 & 15)
Hatte ich schon. Das meiste kann man ausschließen. Das KI hat bekommt keine Spannung. An Sicherung 22 (Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnoseanschluss 7,5A) liegen nur 1,X Volt an. Wenn die Sicherung mit 12V versorgt wird, läuft das KI wieder.
Ich vermute daher einen Massefehler oder ein fehlerhaftes Relais.
Gibts einen Massepunkt den man sich angucken sollte?
Du hast VOR der Sicherung nur 1,x V?
hab ich auch durchgemessen und scheint i.O. zu sein... Kann der Fehler auch an etwas anderem liegen?
