JT5211
- Krefeld
- T5 Caravelle
- 12/2005
- Autom.
- WV2ZZZ7HZ6X017575
Guten Morgen,
ich bewege mich seit einigen Tagen auf der Stelle und finde immer nur teilweise ähnliche Fälle wie meiner.
Den Bus habe ich jetzt seit gut drei Wochen, beim abholen lief die Klimaanlage (Climatronic) ohne Probleme.
Auf der knapp 3 Stündigen Rückfahrt war aber auch schon Ende und es kam nur noch warme Luft.
Erster manueller Check war das Gas, ist vermeintlich im System.
Daraufhin habe ich den Wagen in einer Nachbarstadt auslesen lassen, mit folgendem Ergebnis:
Der Kollege sagte er ist sich sicher das Bedienteil mit dem integrierten Steuergerät ist Fratze. Also über Kleinanzeigen eins organisiert, selber Fehler.
Dann habe ich wild hin und her getauscht, die Lötstellen des Steckers für den Lüfter am Bedienteil nachgebessert, brachte alles keine Besserung.
Mein letzter Versuch war die Ober- und Unterteile gegeneinander zu tauschen und seit dem geht garnichts mehr, bei beiden keine Anzeige mehr und das Fahrzeug verhält sich seit dem so das beim Einschalten der Zündung direkt ein gut hörbarer Lüfter im Motorraum angeht und aus den Luftkanälen nur warme bis heiße Luft kommt.
Ich habe mir ein Rosstech VCDS bestellt was aber auf sich warten lässt und der Kollege der zuletzt ausgelesen hat ist aktuell im Urlaub.
Warum mich das Thema so rumtreibt ist das ich selber gerne Sonntag mit dem Fahrzeug in den Urlaub möchte, das aber ungerne ohne jegliche Klima/Lüftung usw.
Kann mit dem Fehlerbild irgendjemand etwas anfangen? Gibt es etwas was ich noch ausprobieren kann? Oder gar die Anlage irgendwie Manuell steuern?
Danke euch schonmal.
Kleine Ergänzung noch, ich habe über einen Kumpel beim freundlichen anfragen lassen ob es das Bedienteil noch auf Lager ist. Da herrschte große Verwirrung weil zu meiner FIN eine Heizung mit mechanischer Regelung hinterlegt ist, ich kann mit aber kaum vorstellen das jemand die komplette Klimaanlage inkl Automatik vorne und hinten nachrüstet oder was sagt ihr dazu?
