Hi, ich hatte genau das gleiche wie du. Allerdings muss ich sagen, dass ich mein Auto von Privat gekauft habe.
Wir hatten auch einen hohen Öl-Verbrauch. Hatten erstmal davon keine Ahnung, dann habe ich das Forum entdeckt und eine Ölverbrauchsfahrt bei 180.000km gemacht. Mit 0,459ml auf 1000Km für VW alles in Ordnung. Wir haben uns dann gedacht :" Naja dann kippen wir da halt Öl rein und fahren den, bis er explodiert" (ich weiß, dass viele jetzt Kopfschüttelnt da sitzen). Uns wurde schon wenig Hoffnung auf Kulanz gemacht.
Naja, irgendwann ging dann die DPF-Lampe an. Nach Versuchen von VW den eingebaut freizubrennen haben wir ihn ausbauen lassen und freibrennen lassen. Dann war eine ganze Weile Ruhe. Plötzlich kein ständiges Öl nachfüllen. Wir haben an ein Wunder gehofft. Dann ging der Turbo kaputt. Bei den damaligen 220.000km war das kein großer Schock. Allerdings hat die Werkstatt ihn danach nicht wieder auf volle Leistung gebracht und es ging ständig die DPF Lampe und danach der Notlauf an.
Als letzter Ausweg wurde der DPF wieder gereinigt. Siehe da, er war voll mit Öl-Ruß. Jetzt sind die Turbos und der DPF neu und der Öl-Verbrauch wieder massig.
Nachdem ich dann nur die letzten 10 Seiten hier durchgelesen habe, macht das alles Sinn. Öl-Verbrennt->Setzt DPF zu -> Steuergerät versucht freizubrennen -> Mehr Diesel im Öl -> Öl-stand sinkt nicht mehr in der Ölwanne -> Öl wird dünner -> Lagerschaden am Turbo ->
Hinterher ist man immer schlauer.
Jetzt stehen wir vor der Entscheidung nochmal Geld in das sonst super Auto zu stecken.
Bei jetzigen 230.000km ist das ja nur eine Frage ob das DSG noch lange hält oder was sonst kaputt geht.
Und ob das bei VW passieren soll oder wir einen bei einem Instandsatzer kaufen und den in einer freien Werkstatt einbauen lassen. Dabei natürlich auf die richtige AGR Nummer achten. Zahnriehmen und Wasserpunmpe sind erst vor 18.000km erneuert worden. Die ganzen anderen Anbauteile kann man ja "billig" übers Internet beziehen.
Was würdet ihr machen?
P.S: Mein AGR hat folgende Nummer: 03L 115 512 ganz ohne Buchstaben vom 20/Apr/10
Ich war gerade in Portugal mit dem Bus. Im Bild seht ihr wie ich geplant habe
Das Öl ist in Spanien schön billig 5 Liter nur 29€ im Supermarkt.
