Volker Racho
- München
- T5 Shuttle
- 05.2004
- TDI® 96 KW
- Nie
- Beta
- Zweite Batterie nachgerüstet (nicht Original)
PDC hinten nachgerüstet
Campingausbau (Eigenbau)
Teppich gegen Bodenplatte (mit Isolierung) getauscht
Drehsitze
220V Anlage
Wechselrichter
Ladegerät
Freisprecheinrichtung (Eigenbau)
GRA
Motorhaube mit Gasdruckzylindern ausgestattet
Beleuchtu
- WV2ZZZ7HZ4X035936
<!-- google_ad_section_start -->Hallo zusammen,
habe meine Luftstandheizung (original mit original Bedienteil) mittlerweile eingebaut, jedoch noch nicht richtig ans Laufen bekommen...
Folgendes Phänomen habe ich heute erlebt:
VCDS angeschlossen -> in Steuergerät 7D gewechselt. Keine Fehler. Dann in Anpassung, dort auf Kanalnummer 02 gewechselt. Siehe da: die Heizung läuft an und Heizt. Super! Also scheint die Heizung nicht defekt zu sein. Alles gespeichert und VCDS abgeklemmt.
Auf dem Original Dachbedienteil auf Heizen gedrückt, ausser einem kurzen "schmurgeln" an der Heizung; Nichts!
VCDS wieder dran und auch wieder Kanal 02 angewählt, Luftheizung Heizt... nach gut 2 Minuten springt dann auf einmal der Lüfter im Motorraum an. Volle Pulle!?
VCDS wieder abgeklemmt, aber die verflixte Heizung heizt immer noch nicht per Knopfdruck auf dem Bedienteil.
Ist sie vielleicht doch verriegelt? wie und wo muss ich die Entriegeleung genau vornehmen?
Ich raff das ganze noch nicht so richtig, brauche da dringend Euren Rat!!!
Vielleicht kann einer von Euch mit dem Logfile was anfangen:
;7H0-819-002-K --- Zuheizer
;Bauteil:Luftstandheizung, D 0426, Codierung:
;Dienstag,29,März,2011,21:18:40:17918
;VCDS Version: DRV 10.6.3 Datenstand: 20110306
1,0,Allgemein,
1,1,Spannung,(Klemme 30),
;12.90 V,Spannung,
1,2,Kühlmittel-,temperatur,
;24.0°C,Temperatur,
1,3,,,
;34.0°C,Temperatur,
1,4,,,
;St.-Heiz. AUS, ,
2,0,,
2,1,,,
;0.0 %,Last,
2,2,,,
;0.00 ohms,Widerstand,
2,3,,,
;0.0,(keine Einheit),
2,4,,,
;Nein, ,
3,0,,
3,1,,,
;141.0,(keine Einheit),
3,2,,,
;114.0,(keine Einheit),
3,3,,,
3,4,,,
;n.v.,,
4,0,Funkfernbedienung,
4,1,Anzahl gelernter,Sendeeinheiten,
4,2,,,
;unbetätigt, ,
4,3,,,
;n.v.,,
4,4,,,
;n.v.,,
5,0,,
5,1,,,
;10.50 V,Spannung,
5,2,,,
;9.00 V,Spannung,
5,3,,,
;11.50 V,Spannung,
5,4,,,
;255.0,(keine Einheit),
80,0,Erweiterte Steuergerät Identifikation I,
80,1,,,
;WOS-101 11.02.05 00052426 0001 2043,,
Sollte das Thema hier falsch sein, dann gerne "umbetten"
Gruß aus München
1,0,Allgemein,
;12.90 V,Spannung,
;24.0°C,Temperatur,
1,3,,,
;34.0°C,Temperatur,
1,4,,,
;St.-Heiz. AUS, ,
2,0,,
2,1,,,
;0.0 %,Last,
2,2,,,
2,3,,,
2,4,,,
;Nein, ,
3,0,,
3,1,,,
3,2,,,
3,3,,,
3,4,,,
;n.v.,,
4,2,,,
;unbetätigt, ,
4,3,,,
;n.v.,,
4,4,,,
;n.v.,,
5,0,,
5,1,,,
;10.50 V,Spannung,
5,2,,,
;9.00 V,Spannung,
5,3,,,
;11.50 V,Spannung,
5,4,,,
80,1,,,
Gruß aus München
