Kleiner
Hallo mein Name ist Eric,
ich bin komplett neu hier und ich hoffe ich hab bis jetzt alles richtig gemacht.
Bei meinem T5 Multivan geht seit geraumer Zeit das Klimaautomatik Bedienteil nur noch manchmal. Wenn es nicht funktioniert ist es komplett aus, es lässt sich weder ein noch ausschalten. Als ich den Wagen per VCDS ausgelesen habe ist mir aufgefallen das Steuergerät
8 Klimabedienteil 7H5 907 040 D
9 Zentralelekztrik 7H0 937 049 AD
0D Schiebetür links 7H0 959 243 J
18 Standheizung 7H0 815 071 F
46 Komfort STG 7H0 959 433 B
78 Schiebetür rechts 7H0 959 243 J
auch nicht auslesbar sind, d.h. sie sind einfach nicht da.
Wenn das Klima Bedienteil wie durch Zauberhand auf einmal wieder geht, sind auch alle Steuergräte da, d.h. ich kann sie alle auslesen.
Ich hatte dann über ebay ein gebrauchtes Klimabedienteil was nachweislich funktionierte gekauft, leider auch ohne Veränderung. Ich kann schon mal davon ausgehen das neide ganz sind.
Ich hänge Euch das komplette Protokoll an, eins wo alle Steuergeräte da sind und eins wo die 6 Steuergräte fehlen.
Über Eure Hilfe freue ich mich sehr, was defekt ist canbus oder STG oder weiß die Katze vom Nachbar
Der Wagen ist ein 2007er Multivan mit einem 2,5 TDI 131PS Motor als Schaltgetriebe
Montag,27,Januar,2020,14:01:56:39744
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: DRV 17.1.3.0
Datenstand: 20170210 DS267.2
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8H064266 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8H064266 Kilometerstand: 214770km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 DS HW: 070 906 016 DS
Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG 1585
Revision: --H05--- Seriennummer: VWZ7Z0G5891624
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 28975 134 94397
VCID: 64C077D2A4C0FF616D-513C
1 Fehler gefunden:
005687 - Datenbus-Antrieb
P1637 - 000 - fehlende Botschaft von elektronische Zentralelektrik
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 214773 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 777 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.29 V
Binärwert: 11001000
Binärwert: 00000000
(keine Einheit): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0002603
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 4480975204009F618D-513C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 13 AIRBAG VW61 0R0S 0004
Codierung: 12595
VCID: 275A20DEC576547988-513C
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1J0-907-487-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 487 C
Bauteil: Lenkradelektronik 0006
Codierung: 00118
VCID: 316ECE86FBB21AC956-513C
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 872 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 05113
Betriebsnr.: WSC 87813
VCID: 3C70EFB22CF0E7A1F5-513C
WV2ZZZ7HZ8H064266 VWZ7Z0G5891624
3 Fehlercodes gefunden:
00562 - Geber für Ölstand-/temperatur (G266)
27-00 - unplausibles Signal
01336 - Konzern Datenbus Komfort
37-00 - defekt
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70E80B82303853C119-513C
2 Fehlercodes gefunden:
37-00 - defekt
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: DRV\7Hx-951-171.lbl
Teilenummer: 7H5 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw. 2917
Codierung: 0000012
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2F6AC8FEBD860C3940-51D0
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 951 178
Bauteil: Innenraumueberw. 1607
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\7E0-919-283.lbl
Teilenummer: 7E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 801
Codierung: 00127
VCID: 6CD01FF21C10B72125-515A
01547 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts mitte (G205)
31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
01626 - Geber für Einparkhilfe vorne rechts (G252)
37-00 - defekt
Ende----------------------------(Dauer: 07:00)-----------------------------
die Steuergräte werden alle nicht angetaktet bzw. sind nicht da.
0D schiebetür links 7H0 959 243 J
Donnerstag,06,Februar,2020,10:10:18:39744
www.Ross-Tech.de
Kilometerstand: 214770km Reparaturauftrag:
57 6E 76 77 78 7D
Codierung: 0001072
VCID: 64C077D2A4C0FF616D-515A
4 Fehlercodes gefunden:
P1637 - 000 - fehlende Botschaft von elektronische Zentralelektrik -
Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 16
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 777 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 14.44 V
Binärwert: 00101000
Binärwert: 00000000
005685 - Datenbus-Antrieb
P1635 - 000 - fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät - Sporadisch
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
001384 - Schalter für GRA (E45)
P0568 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
005488 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 000 - - Sporadisch
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Revision: 00H31001
Codierung: 0002603
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 D
Bauteil: CLIMAtronic T5 4221
Codierung: 0011040
VCID: 2C50DFF28C90772165-513C
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
01592 - Sensor für Luftgüte (G23
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
008 - unplausibles Signal
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 AD
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2101
Codierung: 0000869
VCID: 74E0079214206FE1FD-513C
9 Fehlercodes gefunden:
01598 - Spannung Fahrbatterie
002 - unterer Grenzwert unterschritten
001 - oberer Grenzwert überschritten
00538 - Referenzspannung
014 - defekt
00895 - GRA/ADR Bedienteil (E45)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
014 - defekt - Sporadisch
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
01117 - Belastungssignal für Generatorklemme DF
00925 - Sicherung (30) für Innenleuchten (S261)
00903 - Sicherung für Heizung; Aussenspiegel (S196)
Adresse 0D: Schiebetür links Labeldatei: DRV\7H0-959-243-V2.clb
Teilenummer: 7H0 959 243 J
Bauteil: Schiebetuer-SG 404 0320
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 397EF6A673C2D289EE-513C
6 Fehlercodes gefunden:
02356 - Datenübertragung zur Schiebetür
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Codierung: 12595
Codierung: 00118
VCID: 316ECE86FBB21AC956-515A
5 Fehlercodes gefunden:
37-10 - defekt - Sporadisch
80-00 - im Eindrahtbetrieb
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Codierung: 04113
01176 - Schlüssel
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
01304 - Radio
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 F
Bauteil: Standheizung 0209
VCID: 2B52DCEE899E70196C-513C
01341 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz am Komfort CAN (J285)
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
Codierung: 00006
01304 - Radio
02065 - Steuergerät für Sprachverstärkung (J656)
Codierung: 0000012
VCID: 2F6AC8FEBD860C3940-51B2
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C11 Komfortgerát 0004
Codierung: 00030
VCID: 326CC18AFEB421D12F-4B18
37-00 - defekt
00956 - Schlüssel 2
09-00 - Adaptionsgrenze überschritten
Codierung: 00127
VCID: 6CD01FF21C10B72125-513C
Adresse 78: Schiebetür rechts Labeldatei: DRV\7H0-959-243-V2.clb
02366 - Einklemmschutz
011 - Unterbrechung
Ende----------------------------(Dauer: 05:57)-----------------------------
www.Ross-Tech.de
57 6E 76 77 78 7D
Codierung: 0001072
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 777 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 14.29 V
Binärwert: 11001000
Binärwert: 00000000
Revision: 00H31001
Codierung: 0002603
Codierung: 12595
Codierung: 00118
Codierung: 05113
37-00 - defekt
Codierung: 00006
37-00 - defekt
Codierung: 0000012
Codierung: 00127
37-00 - defekt
www.Ross-Tech.de
57 6E 76 77 78 7D
Codierung: 0001072
Sporadisch
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 777 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 14.44 V
Binärwert: 00101000
Binärwert: 00000000
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Revision: 00H31001
Codierung: 0002603
Codierung: 0011040
Codierung: 0000869
014 - defekt
Codierung: 12595
Codierung: 00118
Codierung: 04113
01176 - Schlüssel
01304 - Radio
Codierung: 00006
01304 - Radio
Codierung: 0000012
Codierung: 00030
37-00 - defekt
00956 - Schlüssel 2
Codierung: 00127
011 - Unterbrechung
