Jonathan.
- T5 Kombi
Guten Abend,
mein Name ist Jonathan, ich bin 29 Jahre jung und komme aus Unterfranken.
Ich habe aktuell folgendes Problem:
Das ASR-Symbol leuchtet konstant im Tacho.
Ich habe bereits die Suchfunktion genutzt und habe dort bereits ein paar Ansätze verfolgt und entsprechend versucht.
- Kabel auf Marderschäden geprüft (speziell in der Region des ABS-Steuergeräts)
- Die Massepunkte / Kabel einer Sichtprüfung unterzogen und mit Überbrückungskabeln weiter ausgeschlossen.
- Ich habe auch Probiert den Lenkwinkelsensor einzulernen. Leider erhalte ich keinen Zugriff auf die Blöcke; 066 / 060
VCDS - Protokoll folgt unten.
Ich bedanke mich schon einmal im voraus über jede Hilfe!
Sonntag,12,Januar,2020,17:49:26:00120
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 19.6.2.1
Datenstand: 20191020 DS308.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ4Xxxxxxx KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ4Xxxxxxx Kilometerstand: xxxxxxkm
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-016-AXB.clb
Teilenummer SW: 038 906 016 A HW: 028 101 073 5
Bauteil: R4 1,9L EDC 0000SG 5226
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0C8017839
Codierung: 0101031
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00000
VCID: 1213883F0E6FF9DF00-FFFE
2 Fehlercodes gefunden:
16916 - Drucksensor für Klimaanlage (G65)
P0532 - 000 - Signal zu klein
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 840 /min
Drehmoment: 24.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.44 V
Binärwert: 00000000
Temperatur: 50.4°C
(keine Einheit): 16.0
16502 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)
P0118 - 000 - Signal zu groß - Sporadisch
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 322.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 11.86 V
Binärwert: 00000111
Temperatur: -41.4°C
Temperatur: 4.5°C
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ASR-F.lbl
Teilenummer: 7H0 907 379 E
Bauteil: ASR FRONT MK25 0103
Codierung: 0007205
VCID: 374519AB454DFCF757-FFFE
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 J
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 0901
Codierung: 0000165
VCID: 39411F937359EA87A1-FFFE
00991 - Innenbeleuchtung
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
01336 - Konzern Datenbus Komfort
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 3C AIRBAG VW51 0008
Codierung: 13123
VCID: 2273D8FFAECF895F90-FFFE
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 850 RX
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Codierung: 00111
Betriebsnr.: WSC 72605
VCID: 111187335B6902C739-FFFE
WV2ZZZ7HZ4Xxxxxxx VWZ7Z0C8017839
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 C
Bauteil: Standheizung 0206
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2867CAD798F3630FCE-FFFE
3 Fehlercodes gefunden:
01412 - Glühkerze mit Flammenüberwachung (Q
008 - unplausibles Signal
02251 - Heizgerät verriegelt
000 - -
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70D7E2B730A36BCF56-FFFE
Ende----------------------------(Dauer: 07:37)-----------------------------
www.Ross-Tech.de
57 6E 76 77 78 7D
Codierung: 0101031
Drehzahl: 840 /min
Drehmoment: 24.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.44 V
Binärwert: 00000000
Temperatur: 50.4°C
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 11.86 V
Binärwert: 00000111
Temperatur: -41.4°C
Temperatur: 4.5°C
Codierung: 0007205
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000165
Codierung: 13123
Codierung: 00111
000 - -
Codierung: 00006
