T5. 1 Zuheizer instand setzen - VCDS auslesen
gangsterlimousine
12/2004
TDI® 63 KW
Nein
Absolut nackt
mein kürzlich erworbener Transporter läuft nach umfangreicher Instandsetzung von Kupplung, zms, Getriebe, Zahnriemen, Keilrippenriemen, Ölwechsel... einwandfrei. Springt sehr gut an und keine Lampen leuchten. Mir ist aufgefallen, dass der Zuheizer nicht läuft. Daraufhin habe ich mit einem Bekannten das Steuergerät ausgelesen, kann da aber keine Hinweise finden. Dafür allerhand andere Dinge. Es wäre super, wenn sich das mal jemand mit Ahnung anschauen könnte.
Freitag,17,April,2020,14:59:41:18166
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 19.6.2.1
Datenstand: 20191020 DS308.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ4X008418 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 233490km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ4X008418 Kilometerstand: 233490km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-016-AXB.clb
Teilenummer SW: 038 906 016 HW: 028 101 073 4
Bauteil: R4 1,9L EDC 0000SG 5225
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0C7667821
Codierung: 0000031
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00000
VCID: 51AF2801CBAFCCC779-515A
5 Fehlercodes gefunden:
16502 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)
P0118 - 000 - Signal zu groß
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 840 /min
Drehmoment: 30.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.21 V
Binärwert: 00000111
Temperatur: 46.8°C
Temperatur: 43.2°C
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 000 -
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 11.55 V
Binärwert: 00000000
Binärwert: 11100000
(keine Einheit): 0.0
16955 - Bremslichtschalter (F)
P0571 - 000 - unplausibles Signal
Drehzahl: 840 /min
Drehmoment: 28.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.44 V
Binärwert: 00000010
Drehmoment: 132.0 Nm
Binärwert: 0 01 0
18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 000 -
Drehzahl: 1848 /min
Drehmoment: 170.0 Nm
Geschwindigkeit: 59.0 km/h
Last: 57.6 %
Spannung: 14.52 V
Temperatur: 26.1°C
Temperatur: 63.9°C
Temperatur: 46.8°C
16619 - Ladedruckregelung
P0235 - 000 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
Drehzahl: 2331 /min
Drehmoment: 202.0 Nm
Geschwindigkeit: 95.0 km/h
Last: 81.2 %
Spannung: 14.36 V
Binärwert: 00000000
Druck: 1948.2 mbar
Druck: 1377.0 mbar
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ASR-F.lbl
Teilenummer: 7H0 907 379 E
Bauteil: ASR FRONT MK25 0103
Codierung: 0007205
VCID: 377B7699450B72F757-5120
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 J
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 0901
Codierung: 0001061
VCID: 397F70A1731F6487A1-513C
6 Fehlercodes gefunden:
00083 - Vorlauf Kraftstoffpumpe
007 - Kurzschluss nach Masse
00538 - Referenzspannung
014 - defekt
01598 - Spannung Fahrbatterie
001 - oberer Grenzwert überschritten
002 - unterer Grenzwert unterschritten
00991 - Innenbeleuchtung
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
02092 - Freigabe Sitzheizung
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 3C AIRBAG VW51 0008
Codierung: 13123
VCID: 224DB7CDAE89075F90-513C
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 850 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Codierung: 03111
VCID: 3363428901739ED76B-513C
WV2ZZZ7HZ4X008418 VWZ7Z0C7667821
2 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01322 - Steuergerät für Multifunktionseinheit (J501)
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 C
Bauteil: Standheizung 0207
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2859A5E598B5ED0FCE-513C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70E98D8530E5E5CF56-513C
3 Fehlercodes gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
49-00 - keine Kommunikation
Ende----------------------------(Dauer: 06:22)-----------------------------
Diesen logfile habe ich auch noch :
Mittwoch,01,April,2020,18:27:32:18166
www.Ross-Tech.de
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ4X008418 Kilometerstand: 233290km
VCID: 55A7DC11AC47A0E7A5-FFFE
Codierung: 0007205
VCID: 377B7699450B72F757-513C
Codierung: 0001061
014 - defekt
Codierung: 13123
1 Fehler gefunden:
Codierung: 03111
1 Fehler gefunden:
02245 - Verbindung Funkfernbedienung
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Codierung: 00006
Ende----------------------------(Dauer: 06:30)-----------------------------
VCDS DRV 19.6.2: Wartungsintervallanzeige zurücksetzen
Steuergerät-Teilenummer: 7H0 920 850 L Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Bauteil:KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01, Codierung:03111
Vorgang: Bitte wählen Sie eine Funktion aus.
Kanal Beschreibung Einheit Akt. Wert Neuer Wert
02 Status Serviceintervallanzeige 1 ---
40 Strecke seit Service km x100 96 ---
41 Zeit seit Service Tage 2115 ---
42 Strecke (Minimum) bis Service km x1000 15 ---
43 Strecke (Maximum) bis Service km x1000 15 ---
44 Zeit (Maximum) bis Service Tage 365 ---
45 Ölqualität 1 ---
47 Rußeintrag km x100 127 ---
48 Thermische Belastung km x100 88 ---
49 Zeit (Minimum) bis Service --- --- ---
41 Zeit seit Service --- --- ---
42 Strecke (Minimum) bis Service --- --- ---
43 Strecke (Maximum) bis Service --- --- ---
45 Ölqualität 1 ---
Vorgang: Service zurücksetzen
02 Status Serviceintervallanzeige 1 0
45 Ölqualität 1 ---
Adresse 17,7H0 920 850 L,Anpassungskanal 2,geändert von,1,auf,00000,
Vielen Dank und Grüße, Rainer
Hallo, ich würde erst einmal alle Fehler löschen und dann nochmal auslesen.
Den Zuheizer kann man mit VCDS im "Diagnosemodus" manuell starten, im STG 18. Dann siehst du erstmal ob das Teil überhaupt noch anläuft (Pumpe, Lüfter, Flammbildung...)
Hallo, das habe ich so gemacht. Alle Fehler gelöscht und dann eine Woche gefahren und wieder ausgelesen. Das war dann das Ergebnis. Der Diagnosemodus geht nur mir VCDS? Da muß ich mir das Gerät irgendwie noch einmal ausleihen... Ich hatte mir überlegt so ein OBDeleven anzuschaffen. Würde das reichen?
Ich kann dir zu OBDEleven nichts sagen. Ich verwende nur VCDS.
Wie alt ist denn deine Batterie? Bringt die noch mind. 12,4V ?
Bitte prüfe doch auch mal Massepunkte und befreie diese von Grünspan (im Motorrraum und unter den Sitzen). Bei sporadischen Kommunikationsfehlern könnte auch ein Kabelbruch der Übeltäter sein.
Ich habe das Auto mit unter anderem defekter Batterie vor 2 Monaten gekauft. Jetzt ist eine neue Varta Silver drin. Spannung muss ich messen. Die Massepunkte hab ich mir nicht angesehen. Das mache ich noch. Mit dem Zuheizer konnte das VCDS nicht kommunizieren, so wie ich das verstanden habe.
Nö das VCDS hat mit dem Zuheizer kommuniziert (STG 18 ) und keine Fehler festgestellt. Wenn der Zuheizer verriegelt wäre aufgrund z.B. defekter Brennkammer, würde das hier dann auch so stehen.
Edit: weiter unten (1.04.) stimmt das, es gab einen sporadischen Kommunikationsfehler. Das klingt so als ob dein Can Signalbus eine schlechte Verbindung hat, ich tippe tatsächlich auf irgendein Masseproblem. Da es am 17.04. kein Verbindungsproblem hab, glaube ich auch nicht dass dein Zuheizer defekt ist.
Hallo Mula, das hilft mir schon mal gut weiter. Vielen Dank!
Ich kümmere mich um gute Massekontakte und melde mich dann wieder.
Stimmt 🙈, danke für die Erinnerung. Habt ihr einen Tip wo die Kontakte sind? Dazu muss die Abdeckung der Heizung weg, oder?
Also da muß ich jetzt schmunzeln - mir scheint, Du wärst gerade nach 1,5 Jahren wieder aufgewacht :D - nichts für ungut....
