Tom 20v
- Braunschweig
- T5 DoKa
- 2007
- TDI® 96 KW
- Beta
- Spezial Forest 4x4, 6 Sitzer
Hallo ich melde mich mal wieder hier in dem tollen Forum,
denn ich habe seit gestern große Probleme mit meiner T5 Doka 4 Motion mit BNZ Motor Bj. 2007 und Sperrdiff.
Mein Problem ist gestern aufgetreten und es sind schlagartig viele Fehler aufgetreten und ich suche einen Tip, wo ich am schlauesten mit der Fehlersuche beginnen soll.
Hier die die Auflistung der Mängel :
Auto stand das letzte halbe Jahr nur draußen und wurde nur 3 mal bewegt, das letzte Mal vor 2 Wochen.
Vor 2 Wochen beim Abstellen des Autos nach ca. 30 km Fahrstrecke - keine Probleme alles in Ordnung keine Fehler.
Dann Wintereinbruch Schnee um das Auto bis 50 cm hoch Temperaturen bis minus 10 Grad.
Gestern Auto freigeschaufelt, Türen mit Fön enteist damit sie aufgingen reingesetzt Auto angelassen (ist auch sofort angesprungen) und dann Tannenbaum im Cockpit.
- Airbag Anzeige an
- ABS geht an und aus
- gelbes Dreieck mit Pfeil rundrum leuchtet dauerhaft
- Differentialsperre-Anzeige leuchtet obwohl Schalter nicht an (bei Schalter an leuchtet der Schalter und man hört ein leises Summen)
- rotes Ausrufezeichen kommt ab und an mit zwei unterschiedlichen nervenden Pieptönen
- Anzeige Fahrhilfe Werkstatt im Display und Fehler Berganfahrassistent
Auto fährt aber Allradantrieb schaltet nicht zu beim Fahren, nur rechtes Vorderrad dreht im Schnee durch - fahren im Schnee nicht möglich nach einem Meter saß er im 30 cm hohen Schnee fest und konnte freigeschaufelt werden - toll - alle haben gelacht - ja ja 4 motion.
Nase voll gehabt gestern, Karre abgeschlossen - fertig.
Heute mein VCDS drangehängt und Fehler über Fehler.
Fehlerspeicher gelöscht und nochmal angemacht und siehe da alle Fehler bis auf Airbaganzeige weg und T5 läuft.
10 mal auf dem Hof ca. 10m vor- und zurückgefahren durch 30 cm Schnee - Allrad läuft, schon gedacht alles gut und plötzlich wieder das gesamte Gebimmel wie oben geschrieben.
Danach nochmal den Fehlerspeicher gelöscht aber alle Fehler bleiben und sind sofort nach umdrehen des Schlüssels da.
Ich hänge mal den VCDS log an.
Wo würdet Ihr anfangen zu suchen?
Ich habe 2 Theorien :
- gefrorenes Wasser in irgendwelchen Steckkontakten, Gebern - nur wo.
(ohne Allrad mit Einradantrieb bekomme ich zur Zeit die Karre auch nicht die 70 m vom Hof zur Straße daher komme ich auch nicht in meine 17 km entfernte beheizte Werkstatt, weiß auch nicht ob ich mir den Antrieb dabei kaputt mache)
- Marderbiss nur wo - so erst mal nichts gesehen im Motorraum (auch noch nie gehabt, Auto stand auch nicht wo anders im anderem Marderrevier- aber Marder sind hier)
- Generator der machte 2020 ab und an Fehler das habe ich schon gesehen - der ist vor seinem Lebensende. Batterie und Anlasser sind vor einem Jahr erneuert.
-Bekannte Mängel aus 2020 noch nicht behoben :
-Klima schaltet bei Vollast und niedriger Drehzahl sporadisch ab - wahrscheinlich altersschwacher Generator,
-Tankanzeige spinnt - Tankgeber ist wohl hin
-Sitzheizung kaputt
-Fahrertürschloss Mikroschalter spinnt
vcds
Mittwoch,10,Februar,2021,16:46:39:50202
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 271410km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7J (7J - VW Transporter Single/Double Cab (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 15 16 17 18 19 1C 22 37 45 46 47 56 6E 76
77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 271410km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 997 016 M HW: 070 997 016 M
Bauteil: R5 2,5L EDC 000SG 2605
Revision: --H05--- Seriennummer: VWZ7Z0G5235871
Codierung: 0001172
Betriebsnr.: WSC 76929 150 81922
3 Fehlercodes gefunden:
005686 - Datenbus-Antrieb
P1636 - 000 - fehlende Botschaft vom Airbag-Steuergerät - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 271417 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 882 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.59 V
Binärwert: 00000000
Drehmoment: 187.9 Nm
Drehmoment: 0.0 Nm
005712 - Datenbus-Antrieb
P1650 - 000 - fehlende Botschaft vom Kombiinstrument - Sporadisch
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 840 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00000000
Drehmoment: 0.0 Nm
005704 - Datenbus-Antrieb
P1648 - 000 - defekt - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 11.63 V
Binärwert: 00000000
Binärwert: 00000100
(keine Einheit): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:
VCID: 55F67A375C0D1703706-513C
Hinweis: Zu viele Kommunikationsfehler
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-820-045.lbl
Teilenummer: 7H0 820 045 AM
Bauteil: CLIMA/AC 0303
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 70B82BA3C6BF522B830-513C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 T
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2001
Codierung: 0000103
Betriebsnr.: WSC 76911 150 86611
VCID: 43D2B46FA78999B32E2-513C
4 Fehlercodes gefunden:
01117 - Belastungssignal für Generatorklemme DF
008 - unplausibles Signal
01598 - Spannung Fahrbatterie
002 - unterer Grenzwert unterschritten
00991 - Innenbeleuchtung
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Adresse 15: Airbag Labeldatei:
VCID: 55F67A375C0D1703706-FFFE
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 861 E
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 00113
Betriebsnr.: WSC 00017
VCID: 2E04F5DB190B04DBD1C-513C
WV1ZZZ7JZ7X026042 VWZ7Z0G5235871
2 Fehlercodes gefunden:
01312 - Datenbus Antrieb
37-10 - defekt - Sporadisch
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00022
Betriebsnr.: WSC 35110
VCID: 70B82BA3C3BF522B830-513C
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
01324 - Steuergerät für Allradantrieb (J492)
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: CX6 Komfortgerát 0004
Codierung: 00031
VCID: 323CE1AB0D33203BB54-4B1E
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 7H0 035 156 HW: 7H0 035 156
Bauteil: Radio 009 0019
Revision: R0009000 Seriennummer: VWZAZ1F4613692
Codierung: 0000020001
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00157
VCID: 639254EF0B49F9B30E2-513C
Ende--(Dauer: 05:30, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.9V/11.5V. VIgn 11.6V)---
Gruß Thomas
- Airbag Anzeige an
-Sitzheizung kaputt
vcds
77 7D
Codierung: 0001172
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 882 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 14.59 V
Binärwert: 00000000
Drehmoment: 0.0 Nm
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 840 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00000000
Drehmoment: 0.0 Nm
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 11.63 V
Binärwert: 00000000
Binärwert: 00000100
Codierung: 0000103
Codierung: 00113
Codierung: 00022
Codierung: 00031
Gruß Thomas
