Ich haenge mich hier mal dran, da
VW_T5_AIF am Ende was klar geworden ist hoffe ich, dass es bei mir auch so laeuft.
Bin gerade dabei, die scheinbar ueblichen Dinge bei unserem Bus zu ueberpruefen. Laut Vorbesitzer ist ein neuer oder gereinigter? DPF verbaut. Laufleistung unbekannt, aber wohl schon ueber 10tkm. Bei uns schon ueber 5tkm. Hatte 2 Tage Urlaub und mich versucht etwas schlau zu dem Thema zu machen. VCDS habe ich, aber auch noch nicht arg lange.
Habe den Fingertest gemacht
und gedacht, dass sieht ja nicht so gut aus.
Besonders, da VCDS keine erfolgreiche oder erfolglose Regenerationen anzeigt.
Also mal von hinten rein geschaut.
Da war ich positiv ueberrascht. Habe allerdings schon bei einigen Bildern festgestellt, dass ein geuebtes Auge deutlich mehr sieht und auch anders interpretiert.
So bitte ich hier um eine Einschaetzung des DPF.
Habe auch mit Spiegel keine Datumsangabe ausmachen koennen.
Auch habe ich per VCDS ein paar mal ausgelesen und versucht eine Logfahrt zu machen.
Bitte vielleicht auch hierzu mal eure Meinung.
Woran liegt es, dass keine Regeneration angezeigt wird, obwohl die Werte ja sinnvoll steigen und zueinander in Bezug stehen?
Habe auch noch nie eine Regeneration mitbekommen.
Welche Werte sind am sinnvollsten zusammen abzufragen in Bezug auf den DPF?
Die Aschemasse veraendert sich ja erst mit einer Regeneration, wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe.
Zusatzinformation: Es pfeift irgendwo am Turbo oder Kruemmer (auch noch eine Baustelle).
Hat das Auswirkungen auf die Messung des Differenzdruckes?
Habe neulich darueber nachgedacht und gut lachen muessen, dass die Profis und erfahrenen Schrauber hier wahrscheinlich auch als mal die Haende ueber dem Kopf zusammenschlagen oder einfach nur den Kopf schuetteln muessen. Oder auch mal herzlich lachen koennen ueber die Unbeholfenheit von Anfaengern. So wie es halt mir geht, wenn ich mir Videos anschaue, wo Selbstwerber oder Privatleute Baeume umsaegen oder dergleichen machen.
Wuensche mir, dass es meistens ein mitfuehlendes Grinsen ist.
Danke und schoene Woche
Max
