exCEer
- T5 DoKa
- 24.01.2012
- TDI® 103 KW
- nie nicht
- Basis
- Batari-Absetzkabine, MV-Einzelsitz hinten, VCDS HEX V2-Diagnosekabel, VAG dashcom + dashcan
- WV1ZZZ7JZCX010xxx
Hallo Markus33,
ich gebe da Marcus recht!
Die Wapu ist beim R5 TDI-Motor eigentlich nur bei den Vor-DPF-Modellen bis Baudatum Ende 2005 auffällig. Auch danach gibt es natürlich einzelne Fälle von Wapu-Defekten, aber dies sind eher Einzelfälle.
Bei deinem R5-TDI mit serienmäßigem DPF ist eher die "Ölvermehrung" durch Kraftstoffeintrag (bedingt durch die DPF-Regenerationen) ein Thema.
Der Cappuchino am Einfülldeckel ist bei dem Wetter jedenfalls normal.
Statt rund 500€ in eine evtl. sinnlose Reparatur zu stecken würde ich 50€ in eine Ölanalyse investieren (www.oelcheck.de), Set weiss reicht völlig aus. Dann weisst du wie es um deinen Motor bestellt ist und ob sich Wasser oder Diesel in deinem Öl tummelt. Extrem durch Dieseleintrag vermischtes Öl riecht man auch am Ölmessstab...
Mein Cali mit 283tkm (Bj. 07, serienmäßiger DPF) hat übrigens auch noch die erste Wapu.
Jochen
Jochen
