Brauche Hilfe bei VCDS - BNSTG codieren
Cerebrum
Berlin
2009
TDI® 62 KW EU5 CAAA
Spritmonitor ID
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meiner Klima und nach endlosen versuchen und viel verbranntem Geld funktioniert es leider noch immer nicht.
Über einen Beitrag hier bin ich jetzt auf das wahrscheinliche Problem gestoßen, nämlich das BNSTG das mir immer wieder folgenden Fehler ablegt:
01117 - belastungssignal für generatorklemme df 008 unplausibles signal
Alle Fehler die in diesem Beitrag erwähnt werden habe ich auch genau so, Erhöhung der Leerlaufdrehzahl, Abschaltung der Klima.
Zu Testzwecken würde ich gern mal das Lasmanagement deaktivieren, VCDS ist vorhanden aber leider ist mir nicht so ganz klar wie das geht.
Kann mir da bitte einer mal helfen? Ich bin so langsam echt verzweifelt.
Dein Bordnetzsteuergerät hat die Codierung 0000101
Somit Codiert:
00001 beheizbare Heckscheibe
00004 Innenlicht mit Klemme S
00032 Lastmanagement aktiv
00064 beheizbare Außenspiegel verbaut
ergibt zusammen 101 was du deaktivieren möchtest musst du abziehen, was du dazu codieren möchtest musst du dazu zählen,
auf übernehmen klicken. Alles abstecken, Fahrzeug absperren ein paar Minuten warten das Steuergeräte runterfahren. Dann aufsperren fertig. 👍
SUPER DANKE!!!!
Hallo folgender Fehler kommt nach Änderung der Summe ,wollte zu Testzwecken das Lastmanagement deaktivieren.
Welche Zahl hast du denn eigegeben?
Und welche Zahl ist denn original?
Falls 101 dann musst du, um Lastmanagment zu deaktivieren, 32 abziehen = 69.
Haben @Cerebrum und @franz5744 doch erklärt.
Peter
Peter
Hallo.
Original war 0000103 .
Eingegeben habe ich 0000071 .
Mittlerweile hat die Codierung geklappt und der neue Code wurde akzeptiert.
Hallo.
Dann hast du also zu dem obigen Beispiel (101) noch eine Anhängerkupplung verbaut (103).
Abzüglich des Lastmanagments (32) bleibt natürlich 71 übrig.
Peter
Peter
Korrekt.
Ahk ist verbaut.
Ist den jemand aus der Runde bekannt wie essenziell wichtig dieses Lastmanagment ist.
Kann man dauerhaft ohne fahren?
