Marius99
- 12/2005
- Comfortline
- Delta
- Sperrdifferenzial, Schiebedach
- 7HM
- AXE
Hallo Zusammen,
Da dies mein erster Beitrag ist, möchte ich mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Marius, ich bin 21 Jahre alt und komme aus dem Raum Karlsruhe.
Meinen T5 bj 2005, besitze ich nun seit zwei Monaten. Ich verfolge nun schon seit Wochen Beiträge in diesem Forum und konnte dadurch schon viele kleine Mängel an meinem Bus beheben.
Ich möchte das Forum und das offensichtlich große Know How einiger Mitglieder nutzen um evlt. teuere, unnötige Reparaturen aus dem Weg zu gehen, da ich zuhause eine Hebebühne zur Verfügung habe und vieles selber machen kann. Daher nun zu meinem Anliegen.
Mein Multivan hat einen unrunden Leerlauf sobald er warmgefahren ist, sodass das Auto vibriert und der Drehzahlmesser sichtbar schwankt. Beim anfahren ohne Gas ist es ganz schlimm man merkt dann wie er im Takt ruckelt und die Drehzahl stark schwankt, jedoch nicht so als ob er absaufen würde eher so im 700u/min Bereich. Wenn ich im 3. Gang beschleunige fängt ab 1700u/min das ganze Auto an stark zu vibrieren bis ich bei 2100u/min bin dann ist wieder alles ganz normal. Im standgas die Kupplung zu drücken ändert auch nichts an den Schwankungen.
Viele Beiträge bzw. Probleme im Forum sind nah dran, jedoch habe ich verschiedene Vermutungen wie z.b. ZMS, PDE, Kraftstofffilter oder Einfach nur die Drehzahl hoch schrauben, da er bei 800u/min ruhig läuft. Nockenwellen schließe ich im Moment aus da ich keine lauten Klopfgeräusche vom Motor höre. Daher wollte ich mir eine zweite Meinung einholen bevor ich anfange etwas auf Verdacht zu wechseln.
Übrigens habe ich VCDS daheim, somit konnte ich die Leerlaufruheregelung auslesen. Ich selber kann damit ehrlich gesagt nix anfangen und hoffe jemand kennt sich damit etwas besser aus oder kann mir sagen was ich noch auslesen könnte. Fehlerspeicher ist auch leer.
Ich danke schon mal im Voraus und hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Grüße Marius
Grüße Marius
