Aufrüstung WWZH/Multicontrol von Webasto
Mula
91757 Treuchtlingen
05/2007
TDI® 75 KW
WV2ZZZ7HZ7H140xxx
Da ich hauch so eine Multicontrol Vorwahluhr habe bin ich an dem Diagnosekabel 9029674B interessiert. Kostet bei Amazon aber derzeit 25€
Wenn ich mir das Bild ansehe, wo nur der 2. Pin vom Diagnoseinterface auf Masse gelegt werden muss, stellt sich die Frage
-muss man dazu das Gehäuse überhaupt öffnen? Masse kriegt man ja auch woanders her
-wie löst das der originale Diagnosestecker, der ja nirgends ausser in der Multicontrol angesteckt wird. Verbindet der etwa nur Pin2 mit Pin4 des Diagnoseinterfaces?
Hat da jemand noch Kenntnisse zu bevor ich das Gehäuse doch aufmachen muss?
McFly42
Rheinland
12/2014
Comfortline-LR
Viele... :-)
WV2ZZZ7HZFH0xxxxx
Du musst nichts aufmachen. Pin 2 mit z.B. einer Nadel und Krokoklemmen auf Masse legen, entweder auf der Platine, oder einfach z.B. an die Türfalle oder irgendwo anders an die Karosse.
FraterSEM
N/A
Du musst aber die ganze Zeit über die Masse dran behalten solange du diese Einstellungen ändern willst. Das geht mit dem Adapterkabel natürlich deutlich besser.
Steelrider
München
T5 Shuttle
2013
Diff Sperre
AHK
150W Solarpanel auf dem Dach
2. Batterie unterm Fahrersitz
Aufrsütung Zuheizer zur Standheizung
Isoaltion von Dachhimmer und Seiten
Bett zum Ausziehen über Kofferraum
Musste ich nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Sobald Masse beim Neustart angelegt war ging das Teil bei mir in den Technikermodus. Die neuen Funktionen muss man allerdings etwas suchen (Sind bei den normalen Einstellungen hinten angefügt).
Wie oben beschrieben, ich habe mir ein kleines Hilfkabel mit einem SMD Lötkolben an den MultoControll angebracht(An den Anschluß aus dem Bilde oben). Das ist alles zu klein, da befürchte ich mit einer klleinen Nadel Ruckzuck an den Nachbarpins zu treffen und was abraucht.(Ich weiß ja nicht was auf denen drauf sein sollte)
Thor69
Wermelskirchen
T5 Caravelle
19.01.2011
TDI® 100 KW
RNS 510+Dynaudio
Einmal alles, außer Sitzheizung (kommt noch)
7EBX51
nur noch ne T3 Doka
Hallo, Masse ist , wenn ich nach dem Foto gehe, auf dem rechten Pin der Unterseite, also muß dieser eine Brücke zu 2. (roten) Pin auf dem Foto haben, mußte den Kontakt auch die ganze Zeit aufrecht erhalten, um im Technikermodus zu bleiben.
Bernhard-Crafter
Crafter
Ich werde da ein Kabel anlöten und es über einen Schalter mit Masse verbinden
Thor69
Wermelskirchen
T5 Caravelle
19.01.2011
TDI® 100 KW
RNS 510+Dynaudio
7EBX51
nur noch ne T3 Doka
Aber mess lieber vorsichtshalber nochmal, nicht das es missverständlich war, mit rechts meinte ich aus der Sichtweise des Fotos, also der untere Pin zur Mitte der MC hin =)
Manchmal drück ich mich da vielleicht was umständlich aus...
