G
gelöschtes Mitglied
Guest
So ist es!Das ist richtig.
Deshalb ist 4M beim T5.3 das wichtigste Kreuzchen bei der Bestellung .
Wieso? Also ich mein: Was macht den Unterschied aus?Aber die Geländegangigkeit des T4 2WD im Gegensatz zum T5 2WD war bzw ist gradezu hervorragend!
Stimmt so nicht ganz.
Die Haldex 2 Kupplung im T5 2003-2009 kann ab 20° Raddrehwinkel, also 1/18 Radumdrehung, bereits das volle Drehmoment zwischen den Achsen übertragen, vorausgesetzt das Haldexöl ist warm.
Schlupf am Rad ist also Voraussetzung für die Funktion von Haldex 2.
Haldex 4 im T5 2009-2015 reagiert ebenfalls auf Schlupf, kann aber unabhängig vom Schlupf, durch die Vorsteuerung (Druckspeicher) besser auf bestimmte Fahrsituationen reagieren oder eben schon im Stand geschlossen werden.
Bei der Haldexkupplung Generation 5 im T6 ist der Druckspeicher entfallen, daher kann hier auch nichts "vorgespannt" werden.
Aber die H5 braucht doch eigentlich keinen Druckspeicher mehr, dachte ich? Das geht doch Elektro-Hydraulisch?
Was den Unterschied ausmacht, kann ich dir nicht genau sagen.Wieso? Also ich mein: Was macht den Unterschied aus?
Merci, Michael
Ohne jetzt deine Erfahrungen mit den beiden Baureihen in Frage stellen zu wollen...Das ist nicht nur subjektiv, sondern beruht auf eigene Erfahrungen.
Dann für Klugscheißer:Ohne jetzt deine Erfahrungen mit den beiden Baureihen in Frage stellen zu wollen...
...aber ich habe immer gedacht, dass gerade eigene Erfahrungen subjektiv sind...
Nix für ungut
Herby
(im Klugscheißmodus)
Hallo Torsten,Dann für Klugscheißer:
Mit dem T5 2WD kommst du nicht immer dahin, wo du kurz vorher mit dem T4 2WD locker hingefahren bist.
Ok...Hallo Torsten,
genau das habe ich nicht gemeint!
Über diese Kernaussage streite ich nicht mit dir, weil du - im Gegensatz zu mir - den direkten Vergleich hast. In dem Punkt hast du sicher recht.
Ich wollte eigentlich nur ein wenig über den Begriff "subjektiv" klugscheißen, weil man damit eigentlich genau diese eigenen Erfahrungen bezeichnet, die du als Gegensatz dazu darstellst.
Herby
(Aber auf das fehlende H muß ich bestehen!)
Aber nur grade so...
Kannst du mir noch einmal verzeihen?
Herby
Das wäre dann was für den Kalender!Bitte mit Bild. T4-DoKa 2WD zieht T5 4M aus dem Matsch.
Das ist Gerd's 5.1 wenn mich nicht alles täuscht...Stimmt. Im aktuellen Kalenderbild 2016 pflügt die DoKa durch eine Furt.
Leider nicht zu Erkennen, ob da noch was hinten dran hängt.
