Guten Abend,
ich habe den Zuheizer immer über den Pin1 aufgerüstet. Dies ist meine 4. Aufrüstung in den letzten Jahren.
Ich lasse, wie letzte Woche für meine neuen Bus, in Rosenheim vom einem Autoelektriker Betrieb ein Kabel vom Pin1 Zuheizer unter den Fahrersitz verlegen, Kosten ca. 60 Euro.
Die restliche Verkabelung im Fahrersitzkasten übernehme ich selbst.
An das Kabel hatte ich bei meinen Vorgänger Modellen nur das Danhag-Modul angeschlossen und war sehr zufrieden.
Irgendwelche Fernsteuerungen von VW oder Webasto hatte ich nie bestellt oder im Einsatz.
Heute habe ich eine T100 von Webstao an PIN1 angeschlossen.
Die T100 war ein Zufallstreffer in eBay und ich bin neugierig, ob die 30min Grenze für den Zuheizer damit aufgehoben werden kann.
Die Einschaltung via Handy wird mir fehlen und wird kurzfristig nachgerüstet.
Ergebnis:
Die 30min Grenze für den Zuheizer ist damit aufgehoben, die Heizung lief heute 40 min.
Standlüften funktioniert auch.
Jetzt kommen die Eigenarten.
Manuell mit dem Handsender eingeschaltet, Standheizung startet, die Climatronic schaltet ein.
In der Vorheizphase lief die Climatronic mit der Anzeige "Auto" 22 ° und vier Gebläsestrichen.
Nach dem Motorstart nahm die Climatronic NICHT die Einstellungen vom Vorabend wieder an, sondern blieb bei 22°.
Nur wenn die Standheizung vor der Zündung an abgeschaltet wurde, dann wurden die Einstellungen vom Vorabend übernommen.
Jetzt wird es mysteriös, nach dem Abschalten des Motors und Abziehen des Zündschlüssel, lief die Heizung unbeirrt die restliche Restzeit weiter.
Die Restzeit wird am Funkempfänger angezeigt.
Zur Sicherheit testet ich noch, die Funktion Standlüften. Das gleiche Phänomen nach dem Abziehen des Zündschlüssel, lüftet die Climatronic die restliche Restzeit munter weiter.
Im VCDS wird kein Fehler ausgeben.
Liegt es an der Version vom Webasto Empfänger?
Kann man die Version updaten?
Bei Danhang weiß ich, dass der Zuheizer vor dem Start abgeschaltet wird.
Relais einbauen, der bei aktivierten Standheizung, beim Start ein Ende Tastendruck simuliert. Verrückt
Albert
