folgenden Werten ca. rechnen kann
Ich werde heute Nachmittag nochmal die STH laufen lassen, und kann dir dann die genauen Werte nennen. Sollte aber etwa hinkommen.
- Man stellt den Wärmeregler vermutlich immer auf ganz warm?
Kann man machen, ich habs immer auf 22 Grad (Position Mitte) stehen im Winter, reicht auch!
Wichtig ist beim "Auftauen" das die Luft auf die Frontscheibe geht, das muss man im Voraus einstellen.
Selbst wenn es im Bus schon zu warm wäre, die Climatic wird nichts regeln, richtig?
Sobald die Webasto in Standheizungsmodus ist, wird über CAN die Climatic aufgeweckt (sieht man an der Beleuchtung der Tasten), und ab dann wird auch die Ausgangstemperatur der Luft geregelt. Da die Gebläsegeschwindigkeit manuell ist, kann die Climatic natürlich nicht "runter regeln", sondern nur die Temperatur halten.
Wie lange dauert's denn ca., bis die erste warme Luft rauskommt, ist der Motor kalt?
Nicht so lange, kommt auf die Aussentemperatur (und dadurch die Kühlflüssigkeitstemperatur) an. Bei 0 Grad würde ich max 10-12 min sagen.
Schaltet sich die Standheizung IMMER nach 2 Stunden automatisch ab? Oder kann dies umgangen werden?
Da du einen T6 Kombi hast, vermute ich das es eine Climatic ist. Also würde das angesprochene Modul gar nicht passen.
(Danhag-
Climatronic-Modul)
Der Zuheizer / WWZH (Webasto) schaltet automatisch ab. Das ist so, und kann generell auch nicht geändert werden, selbst mit Webasto Diagnose Software nicht. Nach wie viel Zeit, ist unterschiedlich, bei mir waren es glaube ich sogar nach 1 Stunde.
Du hast also die Möglichkeiten:
Für WWZH "normal Nutzung" (Zeitbegrenzt)
Rüsten Sie den Zuheizer Ihres VW-T6 einfach zur Standheizung auf. Passend für folgende Fahrzeuge mit kraftstoffbetriebenen Zuheizer und…
www.danhag.de
Für WWZH "übernachtung" (wie bei mir)
Mit dem W-Bus Konverter können Sie alle W-Bus gesteuerten Webasto Standheizungen und Zuheizer mit einem +12V Signal ansteuern. Ältere…
www.danhag.de
- Hier wird der Zuheizer immer wieder periodisch neugestartet, so dass die Zeitliche Begrenzung umgangen wird.
Ich musste für das ganze folgendes machen:
- W-BUS Leitung an Zuheizer anschließen
- Über ein Relais die Climatic vorne direkt mit Spannung versorgen (Zweitbatterie)
Bei dir ist das leider nicht so einfach wie bei mir, da ab BJ 2016-17 die Software auf dem Zuheizer geflasht werden muss, um den W-BUS Konverter nutzen zu können.
Weitere Infos:
Servus, im Kontakt mit Danhag habe ich im Nebensatz erfahren, dass ein Flashen des Heizgerätes beim T6 angeblich erst ab einem bestimmten Baujahr nötig ist. Das hätte natürlich seinen Charme, da alleine die neue Software an die 200 € kostet. Ab welcher FIN man flashen muss, konnte man mir...
tx-board.de
Hallo! Ich möchte den Zuheizer von meinem Multivan zur Standheizung aufrüsten. Verbaut habe ich jetzt schon mal die Telestart T91 Fernbedienung, die auch schon Verbindung zum Fahrzeug hat. Jetzt muss der Zuheizer geflahst werden, CD und USB Dongle von Webasto habe ich gekauft (Aufrüst Kit) Ich...
tx-board.de
Hallo zusammen, verzeiht mir, aber ich Blick nicht mehr durch. Je mehr ich lese, desto weniger. Mein T6 hat den Zuheizer. keine 2. Batterie (die hatte ich Dammals im Bora aber auch net) Was ich will, ist einfach nur: - Standheizfunktion - Im Fahrzeug am Wählgerät (denke mal Schaltuhr...
tx-board.de
Ich kenne mich mit dem Thema bei einem T6 aber auch nicht wirklich aus, da bei mir am T5 alles auf Anhieb lief
Würde einfach mal bei DANHAG anrufen, die können auf jeden Fall weiterhelfen.
