Hallo Foren Gemeinde,
ich muss den Beitrag leider nochmal aufrollen da ich am verzweifeln bin und einfach nicht mehr weiter komme.
Gleiches Problem wie damals Viperchannel. Ich bekomme die T91 Eierfernbedienung nicht angelernt. Sie blinkt nur kurz hintereinander.
Randinfo:
T5.2 WWZH ab Werk
Webasto ThermoTop C mit Bedienteil am Himmel
Telestart T91 Steuergerät (1K0 963 513A) mit passendem Handsender (auch ab Werk)
BJ 12/2009
Climatronic
Standheizung und Gebläse funktionieren wunderbar über die Bedieneinheit am Himmel
neue Batterien in den Handsendern (3V)
Vor etwa 6 Jahren ist die erste Fernbedienung ausgefallen, eine neue wurde bestellt (ebay mit VW Zeichen / ON OFF) und ich konnte sie ganz normal über VCDS bzw. das Steckerziehen/Sicherungsziehen mit anschließener OFF Taste drücken anlernen
- letzten Winter fiel diese dann wiederum aus
- also wurde eine neue bei Ebay für 65€ mit VW Zeichen und ON/OFF Taste bestellt
- sämtliche Versuche diese anzulernen waren vergebens
- Problem wurde vertagt und vor 3 Wochen wieder in Angriff genommen
- da ich auf Arbeit die Möglichkeit habe die Sendefrequenz (868.3MHz) der Handsender zu prüfen, tat ich dies
- sowohl der neue als auch der alte Sender schlugen bei o.g. Frequenz bei Betätigen der ON bzw. OFF Taste aus
- Verdacht viel folglich auf das Empfängersteuergerät T91(1K0963513A)
- Stecker wurde überprüft - PIN 1 hat Dauerplus - auf PIN 6 liegt die Masse - auf PIN 2 WBus habe ich ebenfalls eine Spannung von ~12V
- die Antenne habe ich ebenfalls am Messplatz überprüft, ist im o.g. Frequenzband i.O.
- zusätzlich habe ich eine weitere Alternativantenne für selbigen Frequenzbereich angeschlossen, ohne Erfolg
- folglich habe ich ein neues Funkempfängermodul gekauft (3Q0 963 513)
- eingebaut und gleicher Testablauf wie oben, ohne Erfolg
- da ich mir nicht sicher war, ob ich mir letzten Winter vielleicht eine falsche/gefakte Fernbedienung zugelegt habe bzw. irgendwas mit der Codierung nicht stimmt habe ich diese Woche tief in den Geldbeutel gefasst und mir über den VW Händler anhand meiner FIN eine weitere Fernbedienung bestellt
- ihr könnt es euch denken - diese Maßnahme trug ebenfalls keine Früchte
nun liegen vor mir: drei Fernbedienungen und zwei Telestart T91 Steuermodule
VCDS gibt mir zudem folgende Fehlermeldung raus
1 Fehler gefunden:
02245 - Verbindung Funkfernbedienung
004 - kein Signal/Kommunikation
- in die Codierung des Steuergerätes STG 18 habe ich ebenfalls geschaut, hier ist die entsprechende Nummer gesetzt bei Verwendung mit einem T91 Handsender
Was sagt oben genannter Fehler und wie behebe ich den? Habe ich ein Kommunikationsproblem zw. dem Telestart Stg. und dem Steuergerät 18 (ich denke mal das wird die Hauptplatine direkt auf der Webasto sein oder)). Warum habe ich auf PIN 2 eine Spannung?
Gibt es irgendwelche Softwareversionen die sich nicht vertragen? Verstehe dann nicht warum das neue Steuergerät und der neue Handsender nicht miteinander kooperieren.
Verdacht liegt bei mir derzeit auf dem STG 18.
Momentan weiß ich echt nicht weiter und hoffe auf ein paar gute Ideen. Will auch nicht mehr Geld auf Verdacht ausgeben. Ich dank euch. Beste Grüße Frank
