viperchannel
- Neckarsulm
- 2008
- PanAmericana
- Aftermarket
- Pioneer AVH-Z5100, Eton200.2 Frontsystem- gedämmt, 8l Sub, Axton A400
- Facelift Umbau auf 2013 Front+Heck
- 7HM
Hi, ich weiss, es gibt schon zig Themen dazu, aber ich will keinen 10 Jahre alten Beitrag deshalb ausgraben und mich irgendwo hinten dran hängen :-)
Problem: Ich krieg meine Handsender nicht angelernt.
Situation: Ich habe 2 von den Eiförmigen kleinen Handsendern und eine WWZH ab Werk. Das hat auch alles immer zusammen funktioniert und irgendwie hatte ich die vor Jahren auchmal angelernt. Jetzt hab ich die Batterien der Sender gewechselt und nix geht mehr. Draussen ist es kalt und ich finds nicht so toll.
Was ich versucht habe: Per VCDS STG 10- Anpassen- Kanal 5. Ist und Sollwert stehen auf 1, dann Test, dann Übernehmen drücken und dann die OFF Teste der FB drücken.
- Die rote LED blinkt nur und leuchtet nie durch. Also kein Erfolg
Dann Sicherung SC23 gezogen (Getränkehalter, ganz links unten) 10 Sek warten, wieder reinstecken, OFF Taste drücken. LED leuchtet rot - also angelernt. Wenn ich jetzt die ON Tatse drücke, leuchtet die LED grün für ein paar Sekunden. Nur die Heizung macht kein Mucks. Da geht nichtmal das Display an. Bei Off auch nicht.
Die Sicherung SC29, die man auch ziehen soll, gibts bei mir garnicht.
Was mach ich falsch???? Die WWZH selber funktioniert übrigends ohne Probleme, wenn ich sie manuell starte. Ich meine mich zu erinnern, damals garkeine Sicherung im Sicherungskasten hinterm Getränkehalter, sondern eine unterm Fahrersitz gezogen zu haben. Kann das sein? Wenn ja, welche?
Bitte helft mir, ich will mit der Kaffeetasse vorm Fenster meinem Auto beim Auftauen zusehen. :-D
