dukes69
- Salzburg
- T6 Kastenwagen
- 20.11.2017
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
Fahrzeug:
VW T6.1
Bj 2022
Hallo Leute,
Bei dem Fahrzeug wurde eine Offroad Bereifung in 235-65-17 montiert.
Daher gehört der Tachometer nun auf den erhöhten Radumfang umprogrammiert, um die Reifen lt Gutachten eintragen lassen zu können.
Bei viele VW T6 Fahrzeugen hab ich dies erfolgreich über die Codierung im Schalttafeleinsatz mittels Wegstreckenzahländerung gemacht.
Beim VW T6.1 gibts hier nur experimentielle Werte, allerdings sind auch hier unter Byte 3 die Bits 0-2 für den Radumfang zuständig.
Bei meinem Fahrzeug war der Wert 03 Radumfang Variante 3 eingestellt.
Diesen müsste ich für meine Bereifung vermutlich auf Wert 02 Radumfang Variante 2 umstellen.
Wenn ich das aber umstelle und zu speichern versuche, kommt immer die Fehlermeldung: Codierung nicht akzeptiert Fehler 22: Wertebereich oder Parameter ungültig
Ich habe das ein paar mal versucht, immer das gleiche.
Dann hab ich mir gedacht ich versuchs mal in die andere Richtung, und habe versuchshalber auf Wert 05 Radumfang Variante 5 ungestellt.
UNd siehe da, Codierung erfolgreich.
Wieder in ide Gegenrichtung, also nach unten uzu stellen versucht, wieder die Fehlermeldung: Codierung nicht akzeptiert Fehler 22: Wertebereich oder Parameter ungültig
Auch auf den alten Wert 03 kann ich nicht mehr zurückstellen. Immer die Fehlermeldung Codierung nicht akzeptiert Fehler 22: Wertebereich oder Parameter ungültig
Da ich es nicht glauben konnte, habe ich das noch ein paar mal versucht.
Nach unten stellen geht immer, weiter nach unten aber danach nicht mehr.
Jetzt bin ich beim untersten Wert 07 Radumfang Variante 08 und komme mit der Programmierung wegen der Fehlermeldung nicht mehr weiter hoch.
Das ist ziemlich blöd, weil der Tacho jetzt überhaupt nicht mehr stimmt.
Was muss ich tun, um den Radumfang ohne Fehlermeldung wieder auf den Ursprungswert zurückzustellen bzw auf Radumfang 2 zu kommen.
Den Wertebereich gibts ja defintiv und den brauche ich auch.
Habs lange versucht, aber komm nicht dahinter.
Danke für eure Hilfe.
LG, Andreas
VW T6.1
Bj 2022
Hallo Leute,
LG, Andreas
