Reifenkontrollanzeige nicht verfügbar - EEPROM Fehler
dukes69
Salzburg
T6 Kastenwagen
20.11.2017
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Fahrzeug: VW T6.1 California
2,0 Tdi
Bj 12/2021
Hallo Forum,
Das Fahrzeug hat ein passives RDK ohne Sensoren in den Reifen.
Habe bei diesem Fahrzeug nach einem Reifenwechsel folgende Fehlermeldung im Bremsensteuergerät:
1262 - Reifenkontrollanzeige - EEPROM Fehler
RKA_ERROR_CODE_INVALID_F-MAPPING
Warnleuchte ein - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehler lässt sich nicht löschen.
Nach Zündung an fängt das RDK Symbol im Tacho zu blinken an und am Radio erscheint "Reifendrucksystem ohne Funktion"
Ein SET des Reifendrucks ist nicht möglich, da diese ohne Funktion ist.
Unter Grundeinstellung hätte ich die Punkte
- Reifendruckkontrolle Lernwerte rücksetzen - dazu wird aber ein Login benötigt, der nicht angezeigt wird
- Fehler in Reifendruckkontrolle rücksetzen - hier kommt die Fehlermeldung "ungültige Parameter"
Ich komme also leider nicht weiter.
ABS Sensoren sind geprüft.
Alle zeigen bei der Fahr dieselbe Geschwindigkeit je Rad an und reagieren.
Was kann ich noch versuchen oder hat wer den passenden Login?
Danke, Andreas
