svn
- 18 Aug. 2021
- 9
- 0
- 5
- Berlin
- T6 Kastenwagen
- 09/2017
- Basis
- Radio Composition MEDIA
- Nachrüstung Multifunktionslenkrad
Nachrüstung ZV-Taster
- 7H
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen der dasselbe "Problem" hat oder hatte. Mein T6 EZ 01/2016 zeigt Fehler Start-Stopp in der MFA an nachdem ich per Taste die Start-Stopp Funktion ausschalte und dann wieder einschalte. Der Fehler wird ohne die "typische" Glühwendel angezeigt und Das Fahrzeug startet auch sauber. Die Start-Stopp war seitdem ich das Fahrzeug habe (ca. 3 Wochen) noch nie in Funktion. An für sich stört mich das ja nicht nur ist ein Fehler in der MFA einfach nicht schön.
Die Startbatterie wurde erneuert (aufgrund des Alters fast 7 Jahre) und per VCDS angelernt bzw. die Werte geändert.
Ich hoffe jemand kann mir einen Tipp geben bzw. weiß wo das Problem ist. Hier noch ein Auszug aus VCDS:
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (2D2D2-CXGB) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V2.clb
Teilenummer SW: 04L 906 056 KB HW: 04L 907 445
Bauteil: R4 2.0l TDI H02 6189
Revision: 23002001
Codierung: 0011401C432401090000
Betriebsnr.: WSC 02737 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03004L906056KB 004015
ROD: EV_ECM20TDI03004L906056JT.rod
VCID: 77AAE8D12F46943396F-8023
VINID: 9E60AAAAA1D8A976001C1040003F3FAC19
3 Fehlercodes gefunden:
25796 - Bodycomputer 1 / Zentralelektronik
U0140 00 [039] - keine Kommunikation
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 145015 km
Datum: 2069.01.04
Zeit: 00:27:56
Motordrehzahl: 891.75 /min
Normierter Lastwert: 27.1 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 20 °C
Ansauglufttemperatur: 11 °C
Umgebungsluftdruck: 1020 mbar
Spannung Klemme 30: 13.937 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Gaspedalweg: Rohwert: 0.00 %
CAN Status - Motorsteuergerät: 0
Geschwindigkeitsregelanlage: Status: passiv
eingelegter Gang: Schaltvorgang aktiv
15560 - Geber 1 für Abgasrückführung
P046C 00 [035] - Unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2069.01.04
Zeit: 00:35:07
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Kühlmitteltemperatur: 34 °C
Ansauglufttemperatur: 12 °C
Spannung Klemme 30: 12.757 V
Luftmassenmesser 1 Bank 1 Luftmasse: Rohwert: 0.0 mg/stroke
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Sollwert: 3.13 %
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 2.64 %
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Offset geschl.: 0.00 %
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Rohspg.: 2.495 V
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: gel. Anschlag Kühlbetrieb: 2.338 V
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: gel. Anschlag Bypassbetr.: 2.560 V
27277 - Spannungsversorgung
P0562 00 [036] - Spannung zu klein
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2069.01.04
Zeit: 00:27:54
Motordrehzahl: 895.75 /min
Normierter Lastwert: 26.3 %
Luftmasse am Luftmassenmesser 1: 50.4 kg/h
Normiertes Luftstromverhältnis: 1.151 counts
Abgasrückführungsventil 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 19.76 %
Drosselklappensteller 1 Bank 1: Lagerückm. - Istwert: 0.00 %
Ladedruck: Sollwert: 1.162 bar
Absoluter Ansaugdruck: 109 kPa abs
Mittlere Einspritzmenge: 9 mg/stroke
Index der aktuellen Betriebsart Motor: 0
Index der nächsten angeforderten Betriebsart Motor: 0
Index der Zielbetriebsart Motor: 0
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\7E0-937-BCM-V1.clb
Teilenummer SW: 7E0 937 090 HW: 7E0 937 090
Bauteil: BCM PQ25 Max4 H80 0736
Revision: B9080001 Seriennummer: 0771 317151121
Codierung: 62F0793A0A212012002009742C2B8DD40F80690F60444960320400A30800
Betriebsnr.: WSC 54457 001 104857
VCID: 6888BBAD72780BCB0F5-803D
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7E0 959 801 H HW: 7E0 959 801 H Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V2.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 003 8654
Seriennummer: KU0KU005111553093619
Codierung: 0400A0
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7E0 959 802 H HW: 7E0 959 802 H Labeldatei: DRV\7E0-959-80X-V2.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 003 8654
Seriennummer: KU0KU004111553085141
Codierung: 1400A0
1 Fehler gefunden:
03022 - Lokaler Datenbus 4
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.07
Zeit: 00:27:53
Die Startbatterie wurde erneuert (aufgrund des Alters fast 7 Jahre) und per VCDS angelernt bzw. die Werte geändert. Ich hoffe jemand kann mir einen Tipp geben bzw. weiß wo das Problem ist. Hier noch ein Auszug aus VCDS:
Revision: 23002001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Datum: 2069.01.04
Zeit: 00:27:56
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2069.01.04
Zeit: 00:35:07
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2069.01.04
Zeit: 00:27:54
Codierung: 0400A0
Codierung: 1400A0
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 107
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.05.07
Zeit: 00:27:53
Ich drücke die Daumen!
