alex98321
- Berlin
- T5 Kombi
- 04.04.2007
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- 7H
Hallo Zusammen,
ich lese hier schon eine ganze Weile mit und habe hier schon viel lernen können. Jetzt ist anscheinend unser Bus mal mit einer Herausforderung dran und die Suchfunktion hilft nur bedingt weiter, deswegen würde ich gerne mal direkt fragen.
Ein Wort noch vorneweg, was Schrauben am Auto und VCDS angeht bin ich noch ziemlicher Anfänger, eine gewisse Metall-Grundausbildung und handwerkliche Geschicklichkeit und vor allem Lernbereitschaft ist vorhanden. Hoffe auch alle relevanten Informationen geschrieben zu haben, ansonsten bitte nachfragen.
Bus:
T5.1 Transporter
1,9 TDI 102 PS
Baujahr 2007
Aktuell 208.904km
Wird relativ selten gefahren, wenn dann eher lange Strecken (Urlaub und Auflüge)
Fehler:
Im Urlaub in Norditalien ist die DPF-Warnleuchte angegangen, erstmalig auf der Autobahn Richtung Italien (da ging sie nach einiger Zeit wieder aus), danach im Urlaub nochmal. Regenerationsfahrten (30 Minuten) ohne Erfolg, später leuchtete noch die allgemeine Motorleuchte und das Symbol der Vorglühanlage blinkt. So bin ich noch bis nach Hause zurückgekommen, allerdings ging der Wagen zwischendurch 3x in Notlauf (bzw. hatte Leistungsverlust, der nach dem Neustart wieder weg war). DPF kam in der Stadt schon gelegentlich vorher, ließ sich aber durch lange Strecken bisher immer zurücksetzen. Auspuff sieht eher rußig aus. Den Drucksensor hatte ich vor 2 Jahren bei 182.577km schon mal getauscht. Letztes Jahr kam im Urlaub der DPF auch auf langen Strecken, war aber nach Neustart des Wagens wieder weg - kann das was mit der höheren Last durch Zuladung und Berge zu tun haben?
VCDS:
Log ist unten (kann man hier auch Dateien anhängen?). Meldet einen zu hohen Beladungszustand und unplausible Signale G450. Bei den Messwertblöcken habe ich folgendes gefunden:
Block 068 Beladung 46,2% Aschemasse 12,0 Aschelernwert 0,0%
Block 073 Verbrauch seit R, 68,9l Strecke seit R. 2100 km Zeit seit 1584.0 Beladung 46,2%
Könnt ihr aus den Daten schon erkennen wo das Problem liegen könnte? Ist ein neuer DPF fällig, muss nur der Sensor erneuert werden? Kann man noch was prüfen?
Nach meiner laienhaften Vermutung wird eine Regeneration versucht aber nicht erfolgreich durchgeführt (warum auch immer), die Aschemasse erscheint mir sehr gering für die Laufleistung (habe den Wagen gebraucht gekauft, habe aber in den Unterlagen nichts von einem DPF-Wechsel gefunden).
Bin für jeden Hinweis oder Tipp dankbar - würde es gerne versuchen selbst zu reparieren bevor ich in die Werkstatt fahre.
Danke und Gruß,
Alex
Dienstag,10,September,2019,11:41:05:44821
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 18.2.1.0
Datenstand: 20180313 DS287.1
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ7X022163 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 208900km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ7X022163 Kilometerstand: 208900km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-016-BRS.lbl
Teilenummer SW: 038 906 016 T HW: 038 906 016 T
Bauteil: R4 1,9L EDC 000SG 9711
Revision: --H05--- Seriennummer: VWZ7Z0G4988273
Codierung: 0100031
Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
VCID: 2546270FEF4E136C72-5140
2 Fehlercodes gefunden:
001137 - Drucksensor 1 für Abgas (G450)
P0471 - 000 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
(keine Einheit): 0.00
(keine Einheit): 35.70
Temperatur: 162.0°C
Temperatur: 18.0°C
009263 - Partikelfilter
P242F - 000 - Maximale Beladung überschritten - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 206887 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 2016 /min
Geschwindigkeit: 88.0 km/h
(keine Einheit): 2.0
Tastverhältnis: 25.3 %
(keine Einheit): 81.60
Temperatur: 22.5°C
Zeit: 4492.8 s
Readiness: 1 2 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0000555
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00155
VCID: 44809A8B0434CA6445-5122
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 T
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2001
Codierung: 0000101
VCID: 43829997013ACD5C7C-5122
1 Fehler gefunden:
01117 - Belastungssignal für Generatorklemme DF
008 - unplausibles Signal
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 3C AIRBAG VW51 0010
Codierung: 13123
VCID: 224C3C13AE60E45417-5122
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 851 R
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 00113
Betriebsnr.: WSC 11111
VCID: 3A7CE47326F08C942F-5122
WV2ZZZ7HZ7X022163 VWZ7Z0G4988273
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 F
Bauteil: Standheizung 0209
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B52D13789AA251CA4-5122
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70E8065B300C06C4D1-5122
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: CXL Komfortgerát 0004
Codierung: 00025
VCID: 326CCC53FE8074D4E7-4B1A
Ende----------------------------(Dauer: 06:11)-----------------------------
Bus:
T5.1 Transporter
1,9 TDI 102 PS
Baujahr 2007
Aktuell 208.904km
Fehler:
VCDS:
Danke und Gruß,
Alex
www.Ross-Tech.de
57 6E 76 77 78 7D
Codierung: 0100031
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 162.0°C
Temperatur: 18.0°C
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 2016 /min
Temperatur: 22.5°C
Zeit: 4492.8 s
Revision: 00H31001
Codierung: 0000555
Codierung: 0000101
1 Fehler gefunden:
Codierung: 13123
Codierung: 00113
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00006
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Codierung: 00025
