USB Interface - einbau camubox in obere ablage
damit wird es bei mir wohl in bälde eine camubox geben... freu mich drauf und werde zu gegebener zeit über meine erfahrungen berichten.
hallo t5-ler,
es ist soweit, seit kurzem hab ich die camubox-ia (also die version mit sd-card, usb und line-in via klinke) in meinem bus verbaut.
die camubox hatte ich beim hersteller sacora systems in tübingen abgeholt, sehr sympatischer und hilfsbereiter mensch.
sowohl klanglich (line-in und die lautstärkeabsenkung allerdings noch nicht getestet) als auch funktional gefällt mir die camubox sehr gut und erfüllt meine anforderungen zur vollen zufriedenheit. ist bestimmt kein billiges gerät, aber die ausgabe hat sich für mich jedenfalls gelohnt.
aktuell bin ich noch daran, eine unstimmigkeit mit dem mehrfachen titelvor- / rück-sprung zu lösen, auch hierbei bietet der hersteller hervorragende unterstützung.
neben meinen lobgesängen (wirklich nur aus eigener begeisterung heraus!) wollte ich euch noch an der von mir durchgeführten einbauvariante teilhaben lassen, da ich dies so bislang noch nicht gesehen habe, es für meinen fall aber ideal ist.
ich habe mich entschlossen, die camubox in der oberen ablage auf dem armaturenbrett einzubauen, da hier zum einen die erreichbarkeit für einen spontanen speichermedienwechsel gegeben ist und zum anderen auch problemlos ein klinken-audio-kabel von meinem android-smartphone (-> navi) aus angeschlossen werden kann und das kabel dabei nicht quer über die mittelkonsole gelegt werden muss.
die durchgeführten schritte hierzu möchte ich gerne mit euch teilen, vielleicht kann der ein oder andere ja davon profitieren.
die camubox ist hierbei wie gemacht für das stift-fach in dieser ablage, da die von der breite her hier ziemlich genau reinpasst und eigentlich nicht weiter befestigt werden muss.
allerdings muss das kabel, welches in einem voll beschalteten rj45-tecker samt gummi-hülle endet erstmal hier her geführt werden.
dazu ist es nötig, die schale dieser ablage (mitsamt deckel)
auszubauen (wird gehalten von 2x2 t5 (torks) schrauben und 2 schnapp-klemmen richtung windschutzscheibe) und mit einem loch zu versehen.
ich habe dies schritt für schritt mit einem scharfen bohrer herausgearbeitet, bis der stecker durchgeführt werden kann. das loch befindet sich neben der rechten hinteren verschraubung der ablage.
unter der schale der ablage findet sich eine vollständige fortführung der kunststoff-armatur. hier wollte ich nicht einfach auf gut glück ein loch bohren, sondern habe mich entschlossen, einen der durchbrüche zu erweitern, die für die verschraubung der ablagenschale mit gewindeklammern versehen sind.
dazu habe ich nach ausbau des radios (4 ausziehhaken und evtl etwas fummelei nötig) die kleine klammer entfernt und in richtung fahrgastraum mit einem scharfen kleinen taschenmesser den rechten kunststoffdurchbruch erweitert (zähes material, am besten bei wärmeren temperaturen machen).
die klammer konnte ich nach kabeldurchführung wieder einsetzen, so dass hiermit wieder die ablagenschale beim zusammenbau verschraubt werden kann. da das kabel hier später etwas eingeklemmt liegt und recht scharf nach rechts abgeknickt wird habe ich die kante etwas nachgearbeitet (im bild rot markiert).
beim wiedereinbau der ablageschale habe ich das kabel zwischen radio und camubox entlang der rechten unteren kante der ablage (eng!) richtung windschutzscheibe geführt wo das kabel dann einen weiteren bogen macht und aus richtung windschutzscheibe durch das loch in der ablageschale geführt wird. im bild mit dem din-schacht sieht man ebenfalls den quadlock-sub-stecker (weiß), das bereits im gesamten stecker eingeführt wurde. das blaue kabel muss als massekabel z.b. an der rückseite des radios befestigt werden (dort sind schon 2 kl. torx schräubchen, die sich dafür gut anbieten.
radio nun wieder angeschlossen, getestet und dann vorsichtig wieder in den schacht damit, das wars auch schon. arbeitsaufwand für den gesamten einbau schätze ich mit etwas herumprobieren auf 2-3 stunden.
anmerkungen oder kritik? immer her damit...
liebe grüße,
euer red
