bin neu hier und dabei mir einen Startline in At zu bestellen. Vorab: Es soll ein Familien-T5 (2 Kinder + Hund) werden.
Da wir im Süden Bayerns wohnen, die 4Motion u.a. für den Winter....
Was haltet Ihr von folgender Konfig? Was kann raus, was muss rein?
Multivan Startline BMT TDI 4MOTION 3-türig
Modell 7EFE35BM
140 PS/ 103 KW, 6-Gang-Schaltgetriebe
Farbe: naturalgrey metallic (M4M4)
Innen: anthrazit (ZH)
Airbag, Curtainairbags rechts und links (4X7)
- Kopfairbags hinten über die gesamten
Seitenfensterflächen
Akustik-Paket (Z2A)
- Frontscheibe aus Dämmglas mit
Spezialbeschichtung
- Türscheiben im Fahrerhaus + 0,1 mm
- Seitenscheiben + 1,7 mm
- Fenster ab B-Säule abgedunkelt
(verstärkte Wärmeschutzverglasung)
- Innenspiegel automatisch abblendend
- Regensensor zur automatischen
Regelung des Scheibenwisch-
Intervalls
- Schiebefenster (wenn bestellt) nicht
in Akustikglas sondern als abgedunkeltes
Normalglas - Reduzierung
des Innen-Schallpegels um bis zu
6 db(A)
Anhängevorrichtung, abnehmbar (1D2)
- Euro-Steckdose, 10 Pole belegt,
13 Pole vorhanden
- Lüfter verstärkt
- mit geschaltetem Plus (ab Prod.
Woche 22/2012)
Außenspiegel elektrisch anklappbar (6XP)
Diebstahlalarmanlage (7AJ)
- Back-Up-Horn
Dynamikfahrwerk (2MH)
- ca. 20 mm tiefergelegt
- geänderte Feder-/Dämpferabstimmung
- Stabilisator verstärkt vorne und
hinten (vorne 25 mm, hinten 28 mm)
- geringere Seitenneigung des
Fahrzeugs
- höhere Wankstabilität
Klimaanlage "Climatic", FH und FGSTR (ZZ7)
- mit halbautomatischer Regelung
- Luftausströmer für Seitenscheiben
im Dachhimmel
Licht- und Sicht-Paket (Z4A)
- Innenspiegel automatisch abblendbar
- Licht- und Regensensor
- "Leaving-Home"-Funktion und manuelle
"Coming-Home"-Funktion
- automatische Fahrlichtschaltung
(automatische Einschaltung bei
Dämmerung, Nacht, Tunnelfahrten,...)
Mobiltelefon-Vorbereitung "RNS 315" (9ZI)
- Multifunktionsanzeige "Plus"
- Bedienung und Anzeige über Radio-
Navigationssystem "RNS 315"
- drahtlose Kommunikationsschnittstelle
BLUETOOTH AUDIO (ausschließlich
kompatibel mit advanced
audio distribution profile A2DP)
- Freisprecheinrichtung
- für Mobiltelefone mit Bluetooth-
Schnittstelle (hands free profile
1.5) und GSM/UMTS 900/1.800/1.900
MHz
- ohne Halterung für Mobiltelefon
- bis zu 4 Benutzerkonten
Modell- und Motorbezeichnung Entfall (0NM)
Multifunktions-Lederlenkrad II (ZE7)
- mit Bedienelement für Radio und
Mobiltelefon
- Lenkrad und Schalt-/Wahlhebelknauf
in Nappaleder
- Schalt-/Wahlhebelstulpe in Kunstleder
Achtung, Lautstärkenregelung für Radio
nur bei werkseitig eingebautem Radio!
Multimediaanschluss Media-In iPod/iPhone (9WE) € 157,--
3/5
- mit Adapterkabel für iPod/iPhone
- zur Anbindung von externer Datenträgern
wie USB-Massenspeichern
(über separates Adapterkabel), MP3-
Playern mit USB-Zertifizierung und
iPod
- Bedienung und Anzeige über das
Radio-Navigationssystem
- unterstützte Audioformate: MP3, WMA
und AAC
Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht (8WH)
ParkPilot vorne und hinten (7X2)
- akustische Warnsignale bei
Hindernissen im Front- und Heckbereich
- Achtung: Anzeige nur in Verbindung
mit "RCD 310", "RNS 315" oder
"RNS 510"
Räder Leichtmetall 7 J x 17 "Thunder" (P3R)-
- 4 Räder, gewichtsoptimiert
Radio-Navigationssystem "RNS 315" (P1I)
- 5-Zoll-Farbdisplay mit Touchscreen
- 8 Lautsprecher
- CD-Laufwerk (2-DIN-Größe) mit
MP3-Wiedergabefunktion
- max. Ausgangsleistung 4 x 20 Watt
- Schnittstellen: CD-Wechsler, AUX-IN
- RDS (Anzeige der Sendernamen), TMC,
Antennendiversity
- SD-***d Slot in der Frontblende
integriert
- 3D-Kartendarstellung
- 4 GB interner Flash-Speicher
- vorinstallierte Navigastionsdaten
für Westeuropa
- Navigation auch ohne eingelegte CD
möglich!
Reifen, 235/55 R17 103 H rf (H6
- rollwiderstandsoptimiert
Reifendruckkontrollanzeige (7K6)
Reserverad in Fahrbereifung, Stahlfelge (ZR9)
- hinten unter dem Rahmen montiert
Schlüssel (3 Stück) (8QL)
- 2 Funkklappschlüssel
- 1 Normalschlüssel
Schubladensystem in 3er-Sitzbank (QE4)-
- 3 Schubladen in der 3er-Sitzbank
(herausnehmbar)
- Abfallbehälter kann in den Fahrerhaustüren
links oder rechts untergebracht
werden
Sitz Fahrer/Beifahrer, beheizbar (4A3)
- getrennt regelbar
- Sitzwangen sind nicht beheizt!
Sonnenschutzrollos an den Seitenfenstern (3Y7)
- im Fahrgastraum an allen vier
4/5
Seitenfenstern
Spurwechselassistent "Side Assist" (Z1Z)
- Nähert sich auf der Nebenspur ein
Wagen, so erfasst der "Side Assist"
das Objekt und warnt den Fahrer,
sobald er einen beabsichtigten
Spurwechsel durch Setzen des
Blinkers anzeigt.
Dies bedeutet: Bei nicht betätigtem
Blinker bleibt das Warnsystem
wirkungslos!
- Sicherheitsinnenspiegel automatisch
abblendbar
- Regensensor zur automatischen Regelung
des Scheiben-Wisch-Intervalls
- Geschwindigkeitsregelanlage
Standheizung im Fahrerhaus/Fahrgastraum (PW3)
- Warmluftausströmung im Fahrgastraum
- Umluftheizung mit Zeitschaltuhr
(max. Laufzeit 120 min., Leistung
in kW: 3,5 kW)
- Kühlkreislauf wird nicht erwärmt
- zweite Batterie 75 Ah (420 A) mit
Trennrelais, wartungsfrei
- Ausströmer an der B-Säule rechts,
unten - Ausströmung nach hinten in
den Fahrgastraum sowie seitlich in
das Fahrerhaus
Tür, Zuziehhilfe für Heckklappe (GY1)
Tür, Zuziehhilfe rechts (GX3)
Verbandsmaterial und Warndreieck (1T3)
- hinten links am Radkasten montiert
Vielen Dank im Voraus!
Modell 7EFE35BM
Akustik-Paket (Z2A)
Spezialbeschichtung
Intervalls
6 db(A)
13 Pole vorhanden
- Lüfter verstärkt
Woche 22/2012)
- Back-Up-Horn
Fahrzeugs
im Dachhimmel
MHz
Mobiltelefon
in Nappaleder
3/5
iPod
und AAC
"RNS 510"
- 8 Lautsprecher
Antennendiversity
integriert
für Westeuropa
möglich!
- 1 Normalschlüssel
(herausnehmbar)
werden
- getrennt regelbar
4/5
Seitenfenstern
Blinkers anzeigt.
wirkungslos!
abblendbar
in kW: 3,5 kW)
das Fahrerhaus
