Hausmaennchen
- Dortmund
- 25.01.2008
- nein Danke
- Comfortline
- Delta
- Sportfahrwerk, Standheizung OHNE FB, Climatronic, Parkpilot, Sitzheizung
- YATOUR YT-M06 für MP3 an CD-Wechsleranschluss nachgerüstet.
- wv2zzzT Hz8Hoss
- 7HM
Nachdem ich immer wieder gelesen habe dass es wohl eine teure Angelegenheit wäre dem einfachen, aber gutem, Delta endlich das Abspielen von MP3 Dateien beizubringen habe ich mich auf die Suche nach einer Lösung gemacht.
Ich habe die Lösung auch gefunden. Ist ein Adapter für die CD- Wechsler- Schnittstelle.
Das von mir erworbene Gerät ist ein Yatour Car Digital Changer.
Habe ich in der Bucht erworben unter: USB SD MP3 Wechsler CD AUX Adapter VW RNS 300 Delta 6
Das Gerät hat incl. Versand unter 50 Euro gekostet.
Spielt MP3 und sonst noch was ab.
Man kann pro CD 99 MP3 Dateien z.B. auf einen USB- Stick ablegen.
USB-Stick max. Größe 32 GB
Es können allerdings sinnvollerweise nur 6 Ordner nach dem Beispiel CD01, CD02, CD03 . . . angelegt werden.
Am Delta sind ja auch nur 6 Tasten für die jeweiligen CD´s vorhanden.
Zum praktische Einbau:
Das Radio AUSSCHALTEN.
Das Radio ausbauen. (4 Blechstreifen mit Einnutung werden benötigt. Gibt es u.a. auch bei VWN )
Ich habe den Adapter im Handschuhfach abgelegt.
Das heißt dass man das Handschuhfach nicht unbedingt ausbauen muß.
Ich habe einfach mit dem Akkuschrauber drei 10 mm Löcher im hinteren linken Bereich aufgebohrt und mit dem Saitenschneider etwas erweitert, so dass der Stecker für das Yatour durch passt.
Mit einem halbwegs steifen Draht durch das gerade gemachte Loch einfach Richtung Radio durchgefädelt.
Dann den Stecker vom Yatour mit Isoilierband an den Fädeldraht angebunden und vorsichtig Richtung Handschuhfach durchgezogen.
Nun nur noch den Stecker im Radio (CD-Wechsler- Anschluss) einstecken und im Handschuhfach den anderen Stecker einstecken.
Jetzt den USB- Stick in den Yatour-Adapter einstecken.
Radio nach einsetzen wieder einschalten.
- - - Moment Gedult - - - Die Dateien müssen ja noch eingelesen werden.
Nun auch mal einfach auf CD- abspielen Taste drücken und einfach mal einen kleinen Moment warten.
Bleibt nur noch zu wünschen dass auch eine ordentliche Musik auf dem Stick ist und einfach genießen.
Das ganze hat bei mir ca. 1 Stunde gedauert. ( Bin halt nicht der schnellste )
Wer es auch so macht wie ich dem wünsche ich viel Spass damit.
P.S. Wenn man recht lange Kompilationen (Musik zusammen gesampelt aus verschiedensten Titeln) auf dem Stick hat muss damit rechnen dass es beim Einlesen wohl etwas länger dauert und natürlich dieser extrem lange Titel beim wiedereinschalten vorne anfängt.
Ich bin von diesem Teil absolut überzeugt und würde es jederzeit wieder verbauen.
Hausmaennchen
Hausmaennchen
