ticotdmo
- Berlin
- T5 California
- 2014
- TDI® 132 KW
- California-Comfortline
- Seikel Desert HD + Unterfahrschutz Motor, 245/65 17 - BF Goodrich All Terrain, Spurplatten 20 & 30, Größere Unterflurhalterung
hat jemand eine Idee wie man die Traglst des Aufstelldaches (hydraulisch-mechanisch) erhöhen könnte um es dann auch noch hochzufahren?
Das Dach hat laut Herstellerangabe eine Traglast bis max. 50kg und ich finde es sehr schade, den Platz auf dem Dach daher nicht voll ausnutzen zu können.
Wäre es möglich das Dach durch zusätzliche Gasdruckdämpfer zu verstärken um somit die Hydraulikdämpfer zu entlasten oder besteht dann eher die Gefahr den Hydraulikkreislauf (Pumpe, Schläuche od. Dämpfer) zu beschädigen? Bei zwei zusätzlichen Gasdruckdämpfern von zB. je 500N wäre doch mind. eine Traglast von 100kg gegeben? Aber schafft das Hydrauliksystem das Dach dann auch wieder runter zu fahren? Oder könnte man evtl. die Hydraulikdämpfer durch stärkere ersetzten oder müsste dann das komplette System (stärkere Schläuche und Pumpe) verbaut werden. Das wäre wiederum ein riesen Aufwand
Über Vorschläge bzw. Anregungen wäre ich euch sehr dankbar. Beste Grüße
