jan_on_the_road
- Luzern
- T5 California
- 2011
- TDI® 103 KW
- Comfortline
- Aftermarket
- Solaranlage, Dusche, Bodenheizung, Rückfahrkamera, Mütze, Heck ausgebaut, Küchenschrank ausgebaut
- 7H
- Als Leichter Motorwagen registriert
Liebe Buskollegen
Ich hätte mal gerne eure Meinung gewusst, bevor ich folgendes Projekt in die Tat umsetze:
Ausgangslage:
Ich habe einen VW T5 California Comfortline (2011) mit Aufstelldach (hydraulisch).
Auf dem Dach finden sich zwei Solarzellen. Die vordere Dachhälfte ist frei.
Plan:
Ich überlege mir, den unten abgebildeten Wasserkanister vorne draufzubauen, um eine Aussendusche zu haben. Passt von der Grösse, Höhe nur 6,5cm!
Befestigen würde ich ihn irgendwie mit Konstruktion an den C-Schienen auf dem Aufstelldach. Praktisch: auf der einen Seite befüllen, auf der anderen duschen :-)
Der Schlauch ist ja schon dran, fehlt nur die Brause. Beim Einfüllloch muss ich was 90°-winkliges dranbauen, damit das Wasser beim Befüllen nicht wieder rausläuft.
Bedenken:
Die maximale Dachlast ist ja 50kg. Der Tank fasst max. 40l, also 40kg + Kanister (wohl 2-3kg?) + Solaranlage (keine Ahnung??). Im schlimmsten Fall müsste man halt etwas Wasser ablassen, wenn das Dach nicht aufgeht. Sollte also gehen?
Denkt ihr, das Projekt ist grundsätzlich realistisch und sinnvoll?
Herzlichen Dank für eure Erfahrungen und Meinungen!
Einen schönen Tag!
Jan
Ausgangslage:
Plan:
Bedenken:
Einen schönen Tag!
Jan
