iMike
- Mering
- T5 California - Beach
- 16.10.2014
- TDI® BlueMotion® 84 KW
- Editionsmodell California (Europe)
- RCD 310
nachdem wir so einige Nächte bei frostigen Temperaturen in unserem T5 schon hinter uns haben, muss nun endlich eine Lösung her, wie man es schafft, dass es oben nicht saukalt und unten nicht sauheiß ist.
Ich habe schon so einiges aus dem Forum hier ausprobiert, mit mehr oder weniger guten Erfolg - nicht falsch verstehen, ich bastle und perfektioniere gerne. Zum Beispiel: Mit einer Wolldecke abhängen (war irgendwie nix) oder auch per Schlauchsystem (was übrigens gut funktionierte, nur eben Stauraumplatz braucht).
Nun ist Sommer, das Problem kann somit in Ruhe angegangen werden. Im Endeffekt ist das Problem, das unten im Heckbereich sich die Hitze (von der Standheizung) staut und nur im vorderen Bereich nach oben strömt. Vorne im Klappdach (ist ja Kontruktionsbedingt schräg) strömt die Luft weiter nach oben und tritt aus den Frischluftaussparungen aus. Somit gelangt keine Wärme in den oberen Fussbereich des Klappdaches.
Nun zu meiner Lösung:
1) ich hab mir ein Standard-Lüftungsgitter aus Alu gekauft (https://www.amazon.de/dp/B018K5IOU4/ref=cm_sw_r_cp_tai_bbMqzbDY47MPV)
2) hab in das hintere Abschlussbrett (das auf dem die kleine Matraze oben liegt) das Gitter angezeichnet und ausgesägt. Zu meiner Verwunderung ist das übrigens Alu....ich ging von Holz aus). Die Kanten entgradet, das Lüftungsgitter reingesteckt, die Kanten oben vom Klappdach aus umgebogen.
3) einen Teppich eingelegt und entsprechend geschnitten, damit die obere kleine Matraze durch die Kanten nicht beschädigt wird und die Füsse nicht auf dem nackten Blech liegen.
Somit strömt jetzt Luft von unten nach oben in den Fussbereich. Dazu muss lediglich die kleine Matraze aufgestellt werden, damit das Gitter geöffnet ist.
Also, ich finds genial....Kosten 12€ und etwa 3 Stunden Arbeit.
