Dann kann das nach der Historie nur M.Eibs beantworten … Ausfallerkennung muss rausprogrammiert werden und für die PWM Geschichte sind die Elektroniker im Forum gefragt . Spätestens die LED Fraktion wird da was wissen . Da funktioniert PWM auch nicht mehr .Bekomme morgen meine T6.1 Rückleuchten vom
Da ich aber einen T5.1 habe, wollte ich fragen ob hier der selbe Anschlussplan gilt wie zuvor beschrieben vom T5.2 oder ob es hier einen anderen dazu gibt?
Hallo!Hallo,
Sry das so lange gedauert hat - hab vergessen
Hier eine Skizze wie ich es angeschlossen habe beim T5.1 - funktioniert einwandfrei
Alles ohne Gewähr
Servus Peter,Zur Info:
Rückleuchten sind angekommen, Dioden (1N540 sind da, Step-Down Modul ist auch da, W21W Birnchen ebenfalls.
Ich habe den Lampenträger einmal ausgebaut und mir die Sache angesehen. Ich werde alles was zu ändern ist, auf der Lampenträger Innenseite verwirklichen. Ich mache Fotos davon und schaue erst einmal, ob das dann auch wirklich so funktioniert, wie ich mir das so vorstelle und ob die Fahrzeugelektrik da mitmacht
Grüße,
Peter
Hast Du schon umgebaut?Zur Info:
Grüße,
Peter
Servus!
Ich habe einmal die Leuchten vorbereitet....Änderungen wurden direkt am Lampenträger verwirklicht.
Anhang anzeigen 360238Anhang anzeigen 360239Anhang anzeigen 360240
Für das Rücklicht oben wurde ein PWM Modul zwischengeschalten, welches ich aber noch einstellen muss.
Im MOent ist mir dazu zu kalt
Gruß,
Peter
....so sieht man sich wieder Stichwort: "Kleiderhaken Highline"
Das USModul ist im Grunde das Selbe, vermutlich nur teurer. Ich habe für ein paar Euro die Module in einem Elektronik Laden gekauft. Die sind einstellbar, damit ich die Helligkeit individuell anpassen kann.
Ich kann nur im Moment am Bus nix tun, da dessen Beulenpest, Unwetter Sommer 2021, gerade wieder los wird.
Grüße,
Peter
