T5.2 ab welchem Baujahr?
Mitja1980
27 Juni 2010
25
Nordfrankreich
ab welchem Baujahr spricht man von einem T5.2 ? Sind alle Modelle davor quasi erin T5.1 ?
Gibt es außeder dem Facelift nenneswerte bauliche Veränderungen beim T5.2 im Gegensatz zum Vorgänger (bzw. Vor- und Nachteile)?
Dankeschööööööööön und Grüße aus der Bullenhitze....
Micha
Ps: jaaaa - is mal wieder eine Rookie-Frage ;)
AW: T5.2 ab welchem Baujahr?
ab Modelljahr 2010, also ab dem Facelift oder GP (große Produktaufwertung) ist es ein T5.2 (IHHO ab Produktion 22.KW 2009) !
Optisch an der geänderten Frontpartie ganz einfach zu erkennen.
Unter dem Blech ist wohl der Entfall der 5-Zylinder Diesel das signifikanteste Merkmal.
Jetzt kommen dafür 4-Zylinder 2,0 Liter Common-Rail-Motoren zum Einsatz.
Gruß T2-Fahrer
Dankeschöööön - soll heißen alles ab Baujahr 6/2009 = T5.2 / alles bis Baujahr 5/2009 = T5.1 ?
Grüsse Micha
Ähm, nicht unbedingt- meine die T5.1ser haben sie noch n bisserl länger gebaut.
An den Motoren kannst es am besten erkennen- nimm dann das BJ als erstes Merkmal-wenn Du keine Fotos hast-und dann schau wieviel PS der Motor hat. Also T5.1 -hat normalerweise folgende drin :74- und 77-kW-Motoren , 96-kW-Motor, 128-kW-Motor
Beim T5.2 gibts die jetzt mit -62KW, 75KW, 103KW, 132KW (alles Diesel) und 85kw Benziner.
Es sind aber beim T5.2 wie schon geschrieben nun Common Rail Motoren keine Pumpe Düse Diesel mehr wie im T5.1 ...
