Meiki1
- Bochum
- T6 Kombi
- August 2020
- Nein
- DSG® 7-Gang
- Trendline
- Zuheizer-Umbau
- WV2ZZZ7HZJH1482..
- 7HC
ich habe auf meine Anfrage bei Cetek folgende Aussage erhalten. Das einzigste was mir noch fehlt ist der Wert bei der Erhaltungsladung, dort steht es werden 0,03235 kWh verbraucht, wie ist die Maßeinheit, muss ich das pro Stunde rechnen, pro Tag, oder was ist damit gemeiint?
Bei der reinen Ladung ist es ja wohl gemeint das die 0,647 kwh verbraucht werden um die ganze Batterie vollzuladen unter den Voraussetzungten wie sie beschrieben worden sind? Oder ist das auch der Energieverbrauch in Stunden oder Tag??
Basierend auf den gegebenen Daten werden 0,647 kWh zum Laden der Batterie aufgewendet.
"Sehr geehrter Herr XXXXXX
die Berechnung für die Erhaltungsladung ist im Allgemeinen sehr schwierig zu beziffern da dieser Verbrauch sehr stark von der Batterie abhängt (Kapazität, Alter, wie wurde diese in der Vergangenheit benutzt oder gepflegt, Wirkungsgrad, Batterietyp, etc.). Aber hier ein paar Rechnungen.
Hier finden Sie eine einfache Methode zur Berechnung der zum Laden einer Blei-Säure-Batterie mit CTEK-Ladegeräten benötigten elektrischen Energie.
Gegeben:
Batteriespannung, Bv = 12 V
Batteriegröße, Bs = 75 Ah
Batterieladungsniveau, Bl = 50%
Batterieeffizienzniveau, Bl = 87%
Effizienzniveau des CTEK-Ladegerätes, Bl = 80%
Berechnung:
Von der Netzversorgung zum vollständigen Laden der Batterie entnommene Energie (En)
Zunächst: Wie viel Energie wird zum Laden der Batterie benötigt?
12 V x 75 Ah x 50% = 12 x 75 x 0,5 = 450 Wh
Wie viel Energie benötigt das Ladegerät, um Energie gemäß des Batterieeffizienzniveaus abzugeben?
450 Wh / 87% = 450 / 0,87 = 517 Wh
Wie viel Energie liefert die Netzstromversorgung unter Berücksichtigung des Effizienzniveaus an das Ladegerät?
En = 517 Wh / 80% = 517 / 0,8 = 647 Wh oder 0,647 kWh.
Lösung:
Es ist möglich, für alle Modelle von CTEK-Ladegeräten eine Effizienz zu 80% zu berechnen.
Sie können die Batteriegrößen (Bs) und die Ladeniveaus (Bl) variieren, um andere Beispiele zu berechnen.
Noch als Hinweis die obrige Berechnug ist für eine Batterie durchgeführt worden die 50 % der Ladekapazität hat. Sofern Sie die Batterie immer im Gebrauch haben kann der Wert höher sein. Oder wenn Sie die Batterie einmal voll laden und dann das Ladegerät angeschlossen lassen sollte dieser Stromverbrauch nur einmal kommen.
Um nun zur Erhaltungsladung zu kommen wird es etwas komplizierter da in diesem Schritt die Erhaltung der Batteriekapazität über Impulse aufrecht erhalten (siehe auch oben warum es so schwierig ist den Erhaltungsverbrauch zu beziffern). Um einen Impuls zu berechnen der die Batteriekapazität von 95 % bis 100 % erhält müssen Sie einfach den oben berechneten Wert mal 5 % machen was 0,03235 kWh ergibt. Nun kommt es darauf an wieviel Impulse Sie benötigen.
Was Sie auch machen können das Sie zwischen den dem Ladegerät und der Steckdose ein Stromverbrauchsmessgerät, was Sie bei Energieunternehmen kostenlos bekommen und ausleihen können. Zumindest letztes Jahr als ich noch in Deutschland gelebt habe.
Mit freundlichen Grüßen/ Med vänlig hälsning
Christoph"
Gegeben:
Berechnung:
Lösung:
Christoph"
