Software für BPC Motorsteuergerät
Leronimus
26 Feb. 2023
23
1
September 2009
Autom.
Umbau zum Camper.
WV2ZZZ7HZ9H145xxx
7HM
Mein T5 Multivan 2,5 TDI (2009 - BPC) steht aktuell bei einer Werkstatt. Bei einer Motorüberholung wurde festgestellt, dass der Vorbesitzer als Austauschmotor einen AXE verbaut hat. Dafür hat er das BPC-Steuergerät so angepasst dass es zusammen lief - also vermutlich DPF auscodiert und evtl. andere Änderungen. Jetzt hat meine Werkstatt wieder einen BPC Motor verbaut und wir müssen jetzt irgendwie das Motorsteuergerät wieder auf die original Software zurücksetzen. Ich habe schon mit VW und anderen Tunerwerkstätten telefoniert, VW hat leider keinen Zugriff auf Software - die können wohl nur updaten und wissen nicht ob es damit getan wäre, Tuner brauchen ein Backup um den alten Stand wieder drauf zu spielen.
Ist jemand von euch in der Lage die richtige Software drauf zu flashen? Oder kann mir jmd einen Rat geben? Ich würde ungern ein neues Motorsteuergerät für 2200€ von VW kaufen. Ich habe auch schon gesehen man kann ein gebrauchtes Steuergerät mit der selben Teilenummer auf Ebay kaufen, aber kann man das so einfach dann austauschen per "Plug and Play"?
Vielen Dank & beste Grüße,
Leon
Melde dich mal bei mir. Ich kann dir das machen.
P. S.
Ist nicht Plug and Play. Du müsstest mir das Steuergerät schicken.
Ich kann Dir auch weiterhelfen..
Danke danke!
VW könnte mir letztendlich doch helfen :) er rennt wieder 😍
Top, dann weiterhin gute Fahrt :-)
Und wie haben die Dein Problem gelöst?
Neuste Software drüber gelutscht. Einzelheiten weiß ich aber auch nicht, ging recht fix und ich war nicht dabei. Ich glaube die ham's einfach angeschlossen und das Update durchgeklickt. Dann waren alle Änderungen weg :)
auch wenn das Thema älter ist, vielleicht hab ich ja Glück, dass hier einer die Original Software eines BPC (mit Automatikgetriebe) hat?
Was genau hast Du vor? Die ganzen Softwarevarianten habe ich als Original. Die Unterscheiden sich aber nach Steuergerätenummern.
Aus gab noch einen kurzen Austausch per PN. Aber dait dfie Allgemeinheit auch etwas von meinen Recherchen hat nochmal ein Auszug hier:
Dein Fall ist nicht so einfach.
070906016CR Version 8770 ist veraltet und wird von VW schon seit Jahren auf 070997016L Version 2603 umprogrammiert.
In deinem Fall kannst du dir im Netz ein OEM-File für 070906016CR besorgen (wird teilwweise fürn 10er verbimmelt) oder wenn es richtig sein soll und du willst, dass dein DPF usw. gut funktioniert, muss das Fahrzeug mit dem VW-ODIS auf 070997016L__2603 umprogrammiert werden. Das geht aber nicht mehr mit den üblichen Billigkabeln wie MPPS usw, da nicht nur Flash, sondern auch EEProm und MPC verändert werden.
Gruß,
Yogi
Rein aus Interesse: War das genannte MSG mit SW 8770 original in einem MV mit BPC-Motor und EZ Jul. 2007 drin? Welche FIN hat der Bus (letzte 3 Stellen gerne ausxxxen)?
Jochen
