dami8
- Zürich
- T5 Kastenwagen
- 02.08.2005
- Autom.
- Basis
- 2 Einzelsitze (Fahrer-Sitzheizung), Abblendbarer Innen-Spiegel, Flügeltüren,
Motor/Getriebe: AXE/HGE
- AHK, Camperfenster in Schiebetüre, Markise, Standheizung (inaktiv)
- WV1ZZZ7HZ6H018xxx
- 7H A 113
- keine T, nur noch 2 PKW & zu viele Motorräder ...
Hallo liebes Forum
Mein T5 Transporter Kasten mit 2.5 TDI und 128 KW / 174 PS von 2005 hat Startprobleme. Wird der Motor nach kurzer Laufzeit abgestellt kann er nicht mehr gestartet werden. Der Anlasser dreht (mit gequältem Geräusch), aber der Motor startet nicht. Nach einiger Standzeit startet er manchmal wieder, sonst erst wieder am nächsten Tag.
Auffallend ist, dass die Ganganzeige invers (weiss auf schwarz) dargestellt ist und die Gangstufe sowie der aktuelle Gang nicht angezeigt werden.
OBD meldet den Fehler P0864 - TCM Communication Circuit Range/Performance und zwar als bestätigten, wie auch als Ausstehender Fehlercode.
Wenn ich die Fehler mit der Mobile App lösche, dann löscht es nur den bestätigten Fehler, aber nicht den Ausstehenden. Ich vermute dieser ausstehende Fehler verhindert den Startvorgang. Über Nacht bzw. nach längerer Standzeit löst sich wahrscheinlich der ausstehende Fehlercode und der Wagen startet anstandslos.
Als mögliche Lösung habe ich mir ein gebrauchtes Getriebesteuergerät (GSG) mit denselben Bezeichnungen aus der Bucht gefischt - der VW Importeur in der Schweiz meinte er könne kein Steuergerät mehr liefern.
Meine Fragen sind nun:
Kann ich das GSG einfach tauschen, oder muss ich da noch etwas besonderes beachten?
z.B.
FIN Übertragen (braucht es dazu VCDS oder gehen andere professionelle OBD Tools auch)?
Software Version GSG und Motorsteuergerät abgleichen?
Anlernen oder geschieht das automatisch während der Fahrt
Der Verkäufer versicherte mir, dass das GSG zu meinem Fahrzeug passt.
VW Transporter T5 Kasten - 2.5 TDI Automat (Modell 2006)
1. Inverkehrsetzung: 02.08.2005
Fahrgestell-Nr: WV1ZZZ7HZ6H018825
Motorkennung: AXE, Getriebekennung: HGE
Hubraum 2462 ccm - 128 KW / 174 PS
Km-Stand 270'000
Besten Dank für eure Antworten / Hilfe.
z.B.
Km-Stand 270'000
