Rückwärtsgang ---> dauerton
prodigy-coperation
MEI
27.12.2006
Chip
Klima, el. verst. beheiz. Spiegel, el. FeHe,
hallo jungs
War gerade unterwegs . Auto abgestellt. Wollte wieder los. Mache den Rückwärtsgang rein (automatik) und ein dauerton von ca 5sek kommt.
Danach geht der dauerton weg. wenn ich das wiederhole, kommt der ton nichtmehr.
Dies beginnt aber von vorn wenn die zündung ausgeschaltet wird und wieder an.
Seitdem kommt bei meinem PDC auch kein kurzes anpiepen mehr beim Gang einlegen.
Ist da irgendwas mit dem PDC vielleicht? Habe alle Sicherung nachgeschaut unterm Getränkehalter alle i.o.
Kann doch nicht einfach so passieren oder?
AW: Rückwärtsgang ---> dauerton
hast du eine AHK? Evtl. einen Adapter stecken?
Peter
der Stecker bei gesteckter Kupplung setzt die PDC außer Kraft, damit bei Anhängerbetrieb nicht ständig das Gepiepse los geht.
Tippe eher auf defekten Sensor.
Michael
ja habe eine ahk aber bis dato noch nicht genutzt. Die mfa zeigt auch nix an. Wie bekomme ich das raus was kaputt ist?
das problem hatte ich auch, schau mal in die Steckdose da ist rechts unten am äußeren
rand ein kleine Metallnase , das ist der kontakt für die PDC einfach mal etwas kontakspray rein vielleicht wars das schon.
das Problem habe ich gerade auch. Die selben Symptome. Klarheit bringt nur Fehlerauslesen. Da steht auch genaue geschrieben, welcher der Sensoren kaputt ist.
Andreas
Super, das scheint wohl ein gruppendynamischer Prozess zu sein, unserer fing damit vorgestern auch an. Nerviger Piepston und blinken der Anzeige. PDC ist funktionslos. Bis ich das kapiert hatte wäre es beinahe zu spät gewesen. Das nervt echt als Laternenparker. Dummerweise komme ich im Moment nicht zum :D während der geöffnet ist. Hier kann man ja glücklicherweise zu jeder Zeit schreiben und Hilfe finden.
AHK auch unbenutzt und Schaltgetriebe.
OT: Vielleicht sollte ich mal einen Hänger ziehen, dann den Wagen abstellen, ausschalten und ohne Hänger neu starten. Bei Windows klappt das so manchmal.
@ multimk5: Wo ist denn noch mal der Kontakt von dem Du sprachst? An der AHK?
Danke im Voraus!
Micha
hier ein schnelles bild leider unscharf aber muss gleich zum dienst :rolleyes::rolleyes:
unter dem 2Pin von rechts sieht man auf der außenseite der steckdose einen kleinen kontakt das ist er....
ok ich werde heut nachmittag nach arbeit gleich mal schauen und fix auslesen .
Wie gesagt bei mir kommt keine Kontrollleuchte oder ähnliches nur dieser Warnton beim R Gang.
so war eben auslesen bei vw.
pdc sensor hinten rechts mitte ist defekt oder Kabel ab.
danke für eure hilfe und unterstützung ;)
Hey zusammen,
bei mir war es seinerzeit die Steckdose der Anhängerkupplung, die defekt war. Zum Glück hatte ich die Anschluss-Garantie.
Es grüßt
Dirk-Ulrich
