BN_Nik
- 27 Mai 2021
- 19
- 42
- 5
- Bonn
- T6 Kastenwagen
- 11/2019
- Basis
- Aftermarket
- M.I.C. AV8V6
- 7H
ich hatte mein Problem bereits in einem bestehenden Thread geschildert, jedoch konnte mir dort nicht geholfen werden.
Zur Sache: Ich fahre einen T6, der PDC hinten sowie eine AHK-Vorbereitung werksseitig verbaut hat. Eine Rückfahrkamera habe ich selber nachgerüstet, Radio ist ein M.I.C. AV8V6. Es hat alles tadellos funktioniert.
Vor kurzem habe ich eine Westfalia AHK inkl. Westfalia E-Satz nachgerüstet. Einbau verlief reibungslos. Der Test mit einem Hänger hat gezeigt, dass alles (Licht, Bremslicht, Blinker usw.) funktioniert.
Nur das PDC macht seitdem Probleme. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, funktioniert das PDC für einen kurzen Moment (vielleicht 1-2 Sekunden) gefolgt von einem längeren lauterem Piepston - der mir anzeigen soll, dass das PDC außer Funktion ist - welches dann auch auf dem Display vom Radio nicht mehr angezeigt wird.
Meine Vermutung ist, dass das Fahrzeug denkt ich habe einen Anhänger dran und in Folge das PDC temprär abschaltet.
Folgendes habe ich schon versucht und das Problem zu lösen:
- den Mikroschalter in der Buchse habe ich schon überprüft & mit WD 40 eingesprüht (geht wunderbar, ist ja auch nagelneu die Buchse)
- ich habe nochmals jede Steckverbindung der vier Park-Sensoren überprüft
- im Innenraum hinten Links (wo die AKH Vorbereitung liegt) habe ich die beiden Stecker versuchsweise mal ausgesteckt, aber auch dann schaltet sich das PDC ab
Ich gehe stark davon aus, dass die eigentliche Funktion des PDC gegeben ist. Das konnte ich testen, indem ich den Rückwärtsgang einlege, bevor ich die Zündung starte. Dann funktioniert das PDC ca. 5-6 Sekunden, bevor es sich dann wieder verabschiedet. Ich vermute mal, das liegt daran, dass nach Zündungsstart erstmal die "wichtigsten" Prozesse in Gang gebracht werden.
Hat jemand eine Idee? So langsam verzweifle ich :/
LG,
Nik
LG,
Nik
