Roststellen innen an der Unterkante der Heckklappe
159runner
Biederitz
T5 Caravelle
07/2011
kein
Climatic, Tempomat, elekt.Paket 1 ESX VN-U1-DAB
Folierung schwarze Streifen
WV2ZZZ7HZBH111627
habe bei der letzten Wagenwäsche zwei Roststellen entdeckt. Jeweils ca. 150mm - 200mm von den Ablaufbohrungen nach innen, direkt an der Kante der Heckklappe. Zirka 5mm im Durchmesser. Habe die Dinger erstmal angeschliffen, grundiert und zweimal überlackiert. Was ist denn da los, liegt es an schlechtem Material welche verarbeitet wurde oder ist da ein Dichtungsgummi oben an der Scheibe nicht mehr toll - haben doch sicher schon einige gehabt die Geschichte ...
Zündschloss hat auch gehakt - genau, immer wenn es wärmer wurde - habe das Zündschloss nun erstmal mit Ballistol bekannt gemacht, scheint beiden zu gefallen ... Soll heißen geht wieder ohne zu haken. Mal sehen wie lange ...
mfG Micha
hjb
11/2012
neuer Motor von VW bei KM 93000
DSG®
RCD 310+DAB (+) MJ2013?
HA-Sperre, drittes Bremssystem auf dem Beifahrersitz, Xenon, LSH, Zölzer, Primavelo .........
Goldschmitt 4K-LFW, Niveauregulierung, autom. Nivellierung, 3,5t zGG + 3,5t AHK, 7t GzG, 1950kg HA-Last
WV2ZZZ7HZD-----
mfG Micha
auf dem Bild kann ich die Roststellen aber nicht sehen :D:D.
hjb
Themenstarter
159runner
Biederitz
T5 Caravelle
07/2011
kein
WV2ZZZ7HZBH111627
Hmm, stimmt !! Sollte eher zur bildlichen Darstellung dienen, um welchen T5.2 es sich handelt - kann man aber auch im Profil sehen, daher evtl. unnötig ....
mfg Micha
altec2plus
Aschau im Chiemgau
T6 Caravelle
07/2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
na
Comfortline-LR
Navigation Discover MEDIA
WV2ZZZ
Hi Micha,
wenn es sich nicht um einen 5.2 handeln würde, würde ich auf eine undichte 3. Bremsleuchte tippen....(dazu gibts hier einiges an Stoff).
Bei meinem war das auch der Fall. der Blechfalz war auf beiden Seiten auf eine Breite von jeweils 100mm durchgerostet.
Nachdem des Thema auch bei VW bekannt war, war ich da mal hartnäckig und habe dann tatsächlich im Dezember auf Kulanz eine komplett neue Heckklappe inkl. neuer 3. Bremsleuchte bekommen.
Kannst das ja mal bei Deinem :D präsentieren.
A2+
red10
Noordholland
2007
TDI® 75 KW
nooit
Snoeks-Doppelkabine,AHK,nicht sichtbare Rückfahrkamera,Airlinerails
kein DPF und doch die grüne Plakette
Spritmonitor ID
WV1ZZZ7HZ7H144xxx
7Hk172
MB Vito 111 CDI
Bei geöffneter Heckklappe ist die Heckklappe nicht wasserdicht.
Das ist ein Konstruktionsmangel von VW. Auch andere Hersteller haben damit ihre Probleme.
Gruß RED
20150729_163542.jpg 20150729_163611.jpg 20150729_163542.jpg 20150729_163611.jpg
s04.mike
Niederrhein
12/2004
AXD mit 50601 LL2 0W30
Funktionsausbau
Bordbatterie
230V Einspeisung
Planar 2D
Bilstein B6 Komfort
Eibach Pro-Lift-Kit mit Höhenverstellung HA
Webasto T91
TFL, NSW
Rückleuchten T5.2
Fussraumbeleuchtung
Ausstiegsbeleuchtung
Bear Lock
Pedaloc
WV2ZZZ7HZ5H05XXXX
7 HM
McFly42
Rheinland
12/2014
Comfortline-LR
Viele... :-)
WV2ZZZ7HZFH0xxxxx
Aloha!
Die exakt gleiche Stelle ist bei unserem auch undicht gewesen, ist beim Nachrüsten der RFK aufgefallen. Da dürfte es aber auch bei geschlossener Klappe reinlaufen, da die Dichtung der Griffleiste an der Klappe nach oben nicht 100% abdichtet.
Kann man eigentlich nur jedem empfehlen mal die Verkleidung abzubauen und sich die Kabeldurchführung der Kennzeichenbeleuchtung genauer anzuschauen. Nach Rostsanierung habe ich die Verschraubung und das Kabel mit Karosseriekleber eingesetzt bzw. abgedichtet.
Cheers, Michael
red10
Noordholland
2007
TDI® 75 KW
nooit
Spritmonitor ID
WV1ZZZ7HZ7H144xxx
7Hk172
MB Vito 111 CDI
Ich habe alles gründlich mit Superdichtstoff abgedichtet.
In der unteren Sicke liegt eine Lage WD 40, diese Lage läuft nicht aus.
Wo Öl ist, kann kein Wasser sein.
Gruß RED
MoR
Kiel
T5 California - Beach
12/2013
bloss nicht
RNS 315+DAB(+) MJ2013?
Climatronic, FSE, Media-In, MFL, PDC v/h, 3er-Sitzbank, ZZH Heckklappe, Sitzheizung, Markise, NSW
Umrüstung Doppel-Scheinwerfer, Handschuhfachbeleuchtung, Lichtautomatik im Fahrgastraum, Ambientebeleuchtung, Chromtürgriffe innen, Batterieabdeckung, Alu-Pedale, Edelstahl-Einstiege, ZZH Schiebetür, Calicap, Calisail, Schlaufauflage, Licht im Kofferraum, verst. Stabis
7H
Du weiß aber schon, dass Öl auf dem Wasser schwimmt, oder?
Fett oder Wachs wäre sinnvoller.
hjb
11/2012
DSG®
WV2ZZZ7HZD-----
Anhang anzeigen 140467 Anhang anzeigen 140468
Gruß RED
Anhang anzeigen 140467 Anhang anzeigen 140468 Anhang anzeigen 140467 Anhang anzeigen 140468
Abgesehen vom Konstruktionsmangel: Miese Qualität der Unterlagscheibe, da könnte VW auch eine nichtrostende U-Scheibe verwenden. Das regt mich aber auch bei den teuersten Fahrrädern auf, kaufst du dir ein Rad, das mehr kostet als der Oberbürgermeister Monatsgehalt hat, und dann fangen die Schrauben an zu rosten.
hjb
s04.mike
Niederrhein
12/2004
Funktionsausbau
Bordbatterie
230V Einspeisung
Planar 2D
Bilstein B6 Komfort
Webasto T91
TFL, NSW
Rückleuchten T5.2
Fussraumbeleuchtung
Bear Lock
Pedaloc
WV2ZZZ7HZ5H05XXXX
7 HM
Hallo hjb,
kannst mich mal bitte aufklären? Wo liegt denn bei geöffneter Heckklappe ein Konstruktionsfehler vor, so dass diese nicht wasserdicht ist?
Mike
hjb
11/2012
DSG®
WV2ZZZ7HZD-----
Hallo hjb,
Mike
bau mal deine Heckklappenverkleidung ab, warte bis es regnet, und öffne die Klappe. Allmählich füllt sich diese granatendackelhafte Nummernschildmulde mit Wasser und es läuft dort und bei der Nummernschildbeleuchtung rein. Das ist auch im geschlossenen Zustand nicht dicht.
Außerdem ist die dritte Bremsleuchte nicht dicht.
Und wir sind ja alle nicht ganz dicht, weil wir uns das und noch so vieles Andere von VW gefallen lassen.
hjb
s04.mike
Niederrhein
12/2004
Funktionsausbau
Bordbatterie
230V Einspeisung
Planar 2D
Bilstein B6 Komfort
Webasto T91
TFL, NSW
Rückleuchten T5.2
Fussraumbeleuchtung
Bear Lock
Pedaloc
WV2ZZZ7HZ5H05XXXX
7 HM
ok, Danke!
Das mit der 3. Bremsleuchte habe ich mit Dichtmittel gelöst. Die Kennzeichenbeleuchtung... Klar! Da hätte ich auch selber draufkommen können. Das ist ja sowieso eine konstruktive Jahrhundert-Meisterleistung!
...aber T5 fahren ist doch soooo geil - deswegen nehmen wir´s in Kauf! :] Und ganz dicht sind wir sowieso nicht! :D:D:D
Mike
red10
Noordholland
2007
TDI® 75 KW
nooit
Spritmonitor ID
WV1ZZZ7HZ7H144xxx
7Hk172
MB Vito 111 CDI
Musst du dein Auto abdichten oder VW ?
Für MoR: In diesem Fall schwimmt Wasser auf Öl.
Da ist er wieder, der Deutsche; er nimmt es in Kauf.
Ich habe verdammt viel Geld für ein undichtes Auto bezahlt.
Um die Heckklappe dicht zu bekommen, bedarf es echt kein Ingenieurskönnen.
Und jetzt mach mir mal weis, das das keine Absicht ist.
Thema Luftgütesensor
Gruß RED
vaniac
Limburg NL
T6 Kastenwagen
07-2017
TDI® 150 KW EU6 CXEB
bis jetzt genügend Leistung vorhanden
DSG®
Langer Radstand
5-sitzer. Laderaum mit Trennwand
Transporter DC
Fahrer- und Beifahrertür sind auch nicht dicht. Schiebetür übrigens auch nicht. Wenn der Wasserabfuhr funktioniert sollte es eigentlich keine Probleme geben.......................
