Relais Kraftstoffpumpe
riedrov
25 Nov. 2009
130
2
2004
ABT
ABT Tuning
HA
Hallo T5ler!
Habe den Fehlerspricher ausgelesen und es wurde angezeigt dass das Relais für die Krafstoffpumpe defekt ist. Man hört auch kein Fördergeräusch wie beim Starten sonst üblich. Dann bin ich zu Vw u wollte das Relais besorgen. Die können mir aber laut deren Aussage ohne die Teilenummer nicht das richtige raussuchen. Jetz hab ich mir die Sicherungsbox unter der Batterie angeschaut, aber welches von den 4 Relais (2mal 53, 109, 103)das von der Krafstoffpumpe ist.....keine Ahnung. Ich hoffe jemand hier im Board kann mir wie schon so oft weiterhelfen.
Teilenummer wäre genial.
Danke Aaron
AW: Relais Kraftstoffpumpe
Moin Aaron,
kleiner Tipp am Rande: Du solltest, wenn irgendwie möglich, den VW-Partner wechseln. Deiner scheint eher einer der unfähigen zu sein.
Was macht der, wenn Du deinen T5 zur Reparatur der Kraftstoffpumpe dort hin bringen würdest? Ablehnen, weil er das Relais nicht finden kann?
Über die FIN deines Wagens sollte er über ETKA jedes Teil finden können, wenn er nur ein wenig damit umgehen kann.
Entweder ist er unfähig, oder einfach zu faul danach zu suchen.
