NSC
- T5 Caravelle
- 2005
- nachgerüstet
- AXE
- Tacho SMD LED Umbau, PDE Brücke Inside
Ich hoffe hier weiter geholfen werden zu können...
Wie der Titel schon sagt, der TÜV kann nicht auf das STG zugreifen und somit konnte bei mir nicht die HU gemacht werden.
Hatte schon immer wieder Probleme gehabt das STG aus zu lesen, heute wurde ein anderes STG verbaut, das Problem besteht immer noch.
4 Relais wurden auch erneuert, 103, 109, und 2x 53 auch als 645 bekannt.
Manche sagen das kommt von Radio, aber ab hier habe ich keine Ahnung, das Radio ist nicht Original.
Hatte das Fahrzeug schon so gekauft.
OBD Stecker wurde auch heute überprüft, alle Leitungen sind dran.
Bin mit mein Latein am Ende...
Hat schon einer hier so ein Problem gehabt?
Freue mich über eure Hilfe.
MFG
NSC
MFG
NSC
