Muss bei einem defekten Freilauf die LIMA gewechselt werden?
nordl
09.2011
TDI® BlueMotion® 84 KW
Bluemotion
RNS 510
Moin moin,
bei mir ist vor ein paar Tagen der Keilrippenriemen gerissen.
Beim einbauen des Neuen ist der Werkstatt aufgefallen, dass der Grund für den Riss wohl der Freilauf der Lichtmaschine war.
Der Meister hart erklärt, dass die der Freilauf der LIMA kaputt ist und daher die LIMA gewechselt werden muss (Meister: Der darf sich nich in beide Richtungen drehen lassen; Kostenpunkt 1200€).
Nun ließt man Land auf, Land ab, dass der Freilauf unabhängig von der ganzen LIMA gewechselt werden kann.
Ist das beim Transporter (T5.2 2.0 TDI, 84KW BlueMotion, Ende 2011) nicht der Fall?
Beste Grüße
Nordl
Quatsch - natürlich kann der Freilauf einzeln getauscht werden.
Gut möglich dass das die Ursache für den Riss ist, der Freilauf lässt sich aber definitiv einzeln tauschen, Kostenpunkt sind ca. 30€ für ein Marken-Zubehörteil oder etwa 90€ für das Original VW-Teil.
Danke euch! Ich werde mal sehen ob ich dort was stornieren kann.
