Scapa Flow
- 9 Apr. 2013
- 61
- 6
- 30
- Neubrandenburg
- 2007
- kein Interesse
- RNS-2 DVD
- LR, Climatronic 3-Z, Sitzheizung, WZ-Heizung T100, PDC v. + h., NAVI, Tempomat, 17 Zoll ALU, Markise
- VW T5, LR
Guten Tag Ihr BUS-Fahrer,
Nach dem ich auf einigen Parkplätzen kleine Ölflecken gesehen habe, war ich heute in der Werkstatt um nach der Quelle zu forschen.
Hier die wichtigsten Eckdaten zur Mühle:
Bisher habe ich folgendes Zwischenfazit:
F1.) Auf was sollte ich bei der Lokalisation der Ursache besonders achten, um nicht unnötig TRY und ERROR spielen zu müssen?
F2. )Welche Ursache ist am wahrscheinlichsten?
Vielen Dank für Eure Zeit und ggf. Tipps!
Mirko
- Baujahr 2007, LR
- Motor: BPC (174 PS TDI)
- Laufleistung 88.000 km (ja wirklich)
- Fahrweise: viel Kurzstrecke mit gelegentlichen Langfahrten
- wird am Hang (Kopf nach unten) geparkt
- Zuviel Öl im Motor
- Öl im Turboschlauch (Ansaugschlauch)
- Ganze Motorunterseite ölig
- Öl tropft ab und zu unter rechter Fahrzeugseite.
- Das übermäßige Öl könnte durch den DPF bzw. nicht ordnungsgemäße Verbrennung/Regeneration durch den DPF kommen (mgl. Ursache durch die vielen Kurzstrecken) -> zuviel Öl bzw. ÖL+Diesel im Motor -> dieses wird in Turbo gedrückt
- Die Abdichtung an der PDE ist undicht (O-Ringe) und süfft daher bzw. Diesel läuft nach Abstellen des Motors ins Kurbelgehäuse bzw. Ölwanne
- Entlüftung Kurbelgehäuse ist dicht
- Turbo defekt
- Ölpumpe defekt
Mirko
