Kühlwasserverlust
Neovo1
Hamburg
9/2004
TDI® 125 KW
RNS-2 CD
Habe mal eine Frage bei meinem T5 ist mir gestern aufgefallen ,nach Kühlwasserverlust das ein kleines Ventil undicht ist. Der Schlauch ist der obere im Ausgleichbehälter. Schlauch ist ca 1,5 cm im Durchmesser. Das Ventil (Rückschlagventil??)ist ca 5cm lang. Welche Aufgabe das das Ventil und wie heißt dieses genau befinde mich gerade im Urlaub und muß dieses besorgen.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Jörg
globerocker
Moderator
Team
82008 Unterhaching
T5 California
12/05
Spritmonitor ID
7HZ5H066xxx
Hallo Jörg,
normalerweise gibt es da oben keine derartigen Ventile.
Wurde bei Dir mal der Zuheizer zur Standheizung/Motorvorwärmung umgebaut?
Da gäbe es dann die Möglichkeit, daß da ein Ventil eingebaut wurde.
Das ist dann aber Zubehör.
Themenstarter
Neovo1
Hamburg
9/2004
TDI® 125 KW
RNS-2 CD
Das habe ich mir auch gedacht,Standheizung wurde nachgerüstet
Gruß Jörg
globerocker
Moderator
Team
82008 Unterhaching
T5 California
12/05
Spritmonitor ID
7HZ5H066xxx
Wenn Du keinen Ersatz findest, mußt Du es wohl für den Moment stilllegen.
Den Originalschlauch mit einem Röhrchen verbinden und den Abzweigschlauch verschließen.
exCEer
Landkreis Karlsruhe
T5 DoKa
24.01.2012
nie nicht
VCDS-Kabel, VAG dashcom + dashcan
WV1ZZZ7JZCX010xxx
Hallo Jörg,
das Ventil ist sehr wahrscheinlich ein Rückschlagventil, das beim Aufrüsten des Zuheizers zur WWZH an der Stelle eingeschleift wird. Das Ventil wirst du nur bei einem webasto-Servicepoint bekommen, ein VW-Ersatzteil ist es nicht.
Alternativ kannst du aber auch den originalen (bei dir durchgeschnittenen) dünnen Kühlwasserschlauch ersetzen, der kostet nur ein paar € und lässt das Ventil (erst mal) weg. So habe ich das bei unserem MV gemacht, wo das Ventil auch undicht geworden war.
Jochen
Themenstarter
Neovo1
Hamburg
9/2004
TDI® 125 KW
RNS-2 CD
Hallo Jochen
Hast recht gehabt ,habe ein Ventil in einer Werkstatt bekommen und eingebaut.
Scheint alles in Ordnung zu sein.
Vielen Dank nochmals
Gruß Jörg
globerocker
Moderator
Team
82008 Unterhaching
T5 California
12/05
Spritmonitor ID
7HZ5H066xxx
Danke für die Rückmeldung und weiterhin einen schönen Urlaub!
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
Alex_t5_vw VW T5.1 Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 17
J T5 Sporadischer Kühlwasserverlust und viel Druck T5 - Mängel & Lösungen 10
S Stärker Kühlwasserverlust - Ursachen? T5 - Mängel & Lösungen 12
S T5.1 2.5 Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 5
D Wasserpfützen vorne rechts und Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 3
T Ungeklärter Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 28
mac2k2 Kühlwasserverlust nähe Motorhalter T5 - Mängel & Lösungen 10
BAssDee Unerkläglicher Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 4
D Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 22
D T5 Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 17
M Kühlwasserverlust - Werkstatt ist hilflos T5 - Mängel & Lösungen 19
Y Kühlwasserverlust und Ölverlust Turbo T5 - Mängel & Lösungen 2
O Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 8
N Kühlwasserverlust und Fragezeichen ohne Ende... T5 - Mängel & Lösungen 21
clmedia Viel Wasseraustritt am Kondensatüberlauf und Kühlwasserverlust. T5 - Mängel & Lösungen 1
DaineseBiker R5 TDI 2,5 131 PS Kühlwasserverlust extern - wie löst man die Schelle? T5 - Mängel & Lösungen 2
M Kühlwasserverlust bei Gebrauchtkaufkandidat - Finger weg oder nicht? T5 - Mängel & Lösungen 19
SirMagGyver Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 4
S Kühlwasserverlust - Wärmetauscher? T5 - Mängel & Lösungen 3
K Kühlwasserverlust Ölkühler undicht? T5 - Mängel & Lösungen 9
H Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 19
<<MUSTI>> Kühlwasserverlust-Kühlwasserverbrauch T5 - Mängel & Lösungen 98
charno Kühlwasserverlust 1.9l T5 - Mängel & Lösungen 9
L Kühlwasserverlust !!! ZKD hoffe nicht ?! T5 - Mängel & Lösungen 17
M Kühlwasserverlust trotz neuer Wasserpumpe T5 - Mängel & Lösungen 16
simplesaiman Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 28
Luis72 Kühlwasserverlust trotz neuer Wasserpumpe? T5 - Mängel & Lösungen 27
Mungos Kühlwasserverlust hier und da, komische Sache. T5 - Mängel & Lösungen 8
O Kühlwasserverlust TDI 1.9 - AXC T5 - Mängel & Lösungen 16
Slopestyle111 Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 1
kausb 1,9 Kühlwasserverlust nach Autobahnfahrt T5 - Mängel & Lösungen 11
T Öl und Kühlwasserverlust T5 Cali Bj 06, KW 96 T5 - Mängel & Lösungen 10
B Kühlwasserverlust ! T5 - Mängel & Lösungen 4
H Interesanter kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 7
D Kühlwasserverlust vw t5 2,5 tdi T5 - Mängel & Lösungen 21
Karl204 Vierzylinder BRS 75KW schleichender Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 42
P Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 2
B Turbo, Kühlwasserverlust, Zylinderkopf T5 - Mängel & Lösungen 1
Joerg T5 Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 4
T Kühlwasserverlust - und kein Ende!? T5 - Mängel & Lösungen 20
H Kühlwasserverlust ohne Wasseraustritt T5 128 kw T5 - Mängel & Lösungen 8
R starker Kühlwasserverlust bei kaltem Motor T5 - Mängel & Lösungen 5
B Kühlwasserverlust und stark rauchende Abgase T5 - Mängel & Lösungen 13
B Kühlwasserverlust wg Abgaskühler? T5 - Mängel & Lösungen 6
S Schlagartiger Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 26
S T5 Multivan Kühlwasserverlust/Turboladerschaden T5 - Mängel & Lösungen 4
D Kühlwasserverlust nicht in den Griff zu bekommen T5 - Mängel & Lösungen 14
Funball Kühlwasserverlust !!! Trotz neuer Wasserpumpe T5 - Mängel & Lösungen 8
F Kühlwasserverlust T5 - Mängel & Lösungen 25
Ähnliche Themen
