Ritterhonda1986
Guten Tag alle zusammen.
Ich bin Andreas aus Schweiz Rheinfelden, ich konnte in dieses Forum in stille sehr viele Lösungsprobleme lesen können und hoffe das ich meine Verdacht Bestätigen lässt bei unserer VW T5/ Multivan, Baujahr 2003 ohne DPF, 2.5 TDI/Manuell Motorcode AXD,328 000 Km bin ich am 27.12.23 musste notfalls sofort von der ungarischen Autobahn runter und die nächste Ausfahrt nehmen mir ist zuerst aufgefallen, dass beim Beschleunigen bei Autobahn fahrt es leicht gerüttelt hat zwischen 1900 / 2200 Plötzlich höre ich einen leichte, klopfende Geräusch vorne Rechts, es ist immer Lauter geworden, bin sofort von Gaspedal runter an Seitenstrasse angehalten Motor abgestellt nach 2 min das Öl Niveau kontrolliert war i.o Mir blieb leider nichts anderes übrig, das ich versuche, weiter zu kommen es war ziemlich sehr spät, dachte mir, ich müsste es bis zu meinem Vater schaffen, es waren nur noch 35 km, bin losgefahren, nur hohe Gänge und niedrige Drehzahl zu halten mit Max 50 km/h angekommen und nächste Tag wurde auch schon ein Abtransport organisiert in die Werkstatt von unseren Reiseversicherung.
-Folgende Diagnose von der Werkstatt ich, müsste mit 1500-5000 Fr Rechnen es ist schwierig zu beurteilen, was am Motor alles aufweisen könnte Evtl sind Ventil lose oder bis hin zu Pleuelschaden o beschädigte Kolben, Hydrostössel defekt (Dieses würde ich noch glauben ein eingelaufene NK) die Ventildeckel haben Sie nicht Runtergeschraubt, was ich am Vorabend noch kurz getestet hatte das AGR Ventil mit Hand Manuel zudrücken beim 50 % Stellung hörte ich wieder normales Motorenlaufruhe, wenn ich es ganz zudrückte, hatte auch immer wieder abgestellt, also kann ich mir das nicht vorstellen, das es Motorschaden aufweist?
Fürs Rücktransport habe ich auch schon organisiert, da ich in diese Werkstatt kein Vertrauen hatte für dessen Diagnose musste ich Umgerechnet 150 Fr überweisen.
Ich bedanke im Voraus schon für Antworten und Hilfe.
