beni911
- 29 Mai 2010
- 51
- 5
- 30
- Oberösterreich
- T6.1 Caravelle
- 2020-08
- nix
- DSG® 7-Gang
- Comfortline
- Navigation Discover MEDIA
- LED, Licht und Sicht, Regensensor. Sonst ziemlich nackt :(
- Nachgerüstet: ACC, RFK, AHK, Spiegel elektr. anklappen, Soundanlage, TWIN-ADJUST-PROJEKT TIEF, 19"
- T5 Kombi aus 2007, 131 PS Diesel
Hallo Leutz,
hab ein lästiges Problem mit meinen H+R Gewinde FW: an der Hinterachse hab ich immer ein sehr lautes Knarren von der Federung, zwischen Federn und Karosse reibts und das ist extrem laut zu hören innen. Hab mal probeweise WD40 hingesprüht, dann wars weg (für kurze Zeit halt nur).
Gibts da irgendwelche Tips dagegen? Plastikscheibe dazwischen o.ä.? Oder ist da vielleicht von original was vorgesehen, aber bei mir nicht verbaut (FW war schon verbaut als ich den Bus gekauft hab, und da war nix zw. Feder und Karosse)?
Noch ne andere Frage zum Dämmen:
Hab vor den Trapo schallzudämmen, Dachpappe mit nem geschäumten Himmelstoff (3mm) beziehen, bei den Seitenwänden schwank ich noch zw. geschäumten Kunstleder und geschäumten Himmelstoff (das Kunstleder sieht genauso aus wie die Türverkleidungen von Textur und Farbe her, und sehr pflegeleicht)
Nachteil: hat wieder ne sehr glatte Oberfläche - ist da schalltechnisch der Stoff vorzuziehen? Oder reichts schon, das die Oberfläche dann weich ist?
Außerdem werd ich die Bleche hinter den Spanplatten entdröhnen, hab da selbstklebende Matten wie sie VW original auch verklebt (15-30mm dick). Soll ich dann trotzdem noch drunter Bitumenmatten verkleben oder reichen diese Matten dann schon?
Und bringen die Zusatztürgummis beim Fahren auch was oder sind die nur für "satte" zufallen der Türen verantwortlich? Wenns vom fahrgeräusch her was bringt, welche Bestellnummern haben die dann (gibt ja wieder 2 verschiedene hab ich gelesen...)?
Fragen über Fragen....
PS: isn Trapo Kombi Bj. 07...
) geklebt, inkl. Schiebetür, Heckklappe, hintere Radkästen. Die vorderen Türen habe ich nicht gemacht, war mir zuviel Aufwand.
