Kein Warnton wenn man das Licht an lässt und die Fahrertür öffnet bei Regenwetter
viperchannel
GO... TX-Board
741xx Schwabenland
2008
Nope
PanAmericana
7HM
Und wenn du sie gefunden hast, bitte die Teilenummer hier posten, falls mal andere danach suchen! Danke Worschtel fürs Raussuchen der Infos!
Elektrisch ist an dem Teil alles reperabel, da sind ja keinerlei anspruchsvolle Teile verbaut. Ich würde mich auf jeden Fall erstmal daran versuchen, bevor ich ein neues kaufe.
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK (KZ) an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Oder besser noch, einen Tröd mit passender Überschrift, dann läßt er sich noch leichter finden. 👍
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
So, nochmal in der Ansicht:
Dort unten kommt man zum schmieren nicht dran.
Der MS hat ca 20x12,2x6,4(7,4 mit dem Kunststoff bei den Nippel) und zwei Kabel (rot&blau)
Gehalten wird er durch die Nippel und zwei Haltenasen seitlich.
Ich hoffe ihr könnt es erkennen.
Meist werden aber welche mit "Bedienfeder" verbaut, da nutzt sich der Penöppel nicht so schnell ab. 👍 😉
Mal ein Beispiel von Reichelt...
... da sind es jedoch 3 Pins und die BFeder/Blech muß etwas gekürzt werden.
Sonst gibt's Probleme mit der Gegenseite...
... mit der Bedienung 😳
Nixcom
Wiefelstede
07.2007
nienich
Startline
17" Fahrwerk, AHK lose, anklappb.Spiegel, Diebstahl-Alarmanl., El.Schnittst., GRA, Berganf.ass., Al
Bremse für HSFD.
Motorvorwärmung über Standheizung
Pedaloc
WV2ZZZ7HZ8H007xxx
Multivan
Nixcom
Wiefelstede
07.2007
nienich
Startline
Bremse für HSFD.
Pedaloc
WV2ZZZ7HZ8H007xxx
Multivan
Der Kunststoffhalterahmen mit den 2 Nippeln scheint nur eingerastet zu sein.
Kann man den abmachen um den Microschalter genauen vermessen zu können?
Länge, Breite, Höhe, Lochabstand, Anzahl d. Anschlüsse, Öffner oder Schließer.
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Na der gibt sich nicht einfach zufrieden 😳 😡😂
Aber ich nehme ihn mal mit hoch ins warme und schaue was ich für dich tun kann 😍
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Hier mal die Maße:
Und ein paar Ansichten:
Die Platte mit den beiden Nippel sind jedoch fest am Oberteil angebracht.
Ob "Burgess" der Hersteller ist - könnte sein 🤷‍♂️
Reicht das?
Ansonsten mal in Google danach gesucht
Und diverse Angebote gefunden:
-https://www.wish.com/product/5d7c4ce49746251e39466eca?from_ad=goog_shopping&_display_country_code=DE&_force_currency_code=EUR&pid=googleadwords_int&c=%7BcampaignId%7D&ad_cid=5d7c4ce49746251e39466eca&ad_cc=DE&ad_lang=DE&ad_curr=EUR&ad_price=4.00&campaign_id=8142741325&guest=true&exclude_install=true&gclid=Cj0KCQjwoJX8BRCZARIsAEWBFMKKsBqzFayB4kpJEJd3tmokElir3LlT7m-Q1y58R83S-ayg9RVq7c4aAqRpEALw_wcB&hide_login_modal=true&share=mobileweb
- Original Mikroschalter VW Golf 4 LINKS, ZV Türschloss, Audi, Passat 3B, Polo etc • EUR 23,90
Auch von "Darkmar-Berlin" der ihn mal orischinool von VW in der Bucht angeboten hatte, jedoch nur noch solche Nachbauen hat. .
Ansonsten eben das gesamte Schloss von Okzam. 😉
Themenstarter
T5Rewen
Norden
T5 Caravelle
02/2008
Mech. Differnzialsperre; LR; Klima; Kopf,Seiten und Frontairbag; 8 Sitze 3/3/2; Anhängerkupplung
Reicht das?
Hey sehr geil ..... danke dafür. ich habe nun alles gefunden.
Schalter bestellt !
Neune Schloss für 30 Euro mit Zv bei Auto...bestellt
und wie ich an das ding ran komme weiß ich nun auch......
Ich würde sonst nochmal komplette Anleitung mit Bilder usw. machen(Schritt für Schritt) sobald ich die Teile da habe wenn gewollt.
Besten Dank R.
10ei61
Wien
2007
TDI® 75 KW
Standheizung und Klima für Fahrerhaus und Laderaum; Laderaum rundum isoliert.
Laderaum ist als Minimalcamper eingerichtet
WV1ZZZHZ7H13xxxx
7H
Bitte doch darum! :)
Im Anhang ein Datenblatt eines Schalters DC1C-L1AA (also ohne Betätigungsfeder / Rolle)
Bitte die Maße zu vergleichen, ob das der richtige Schalter ist. Kostet bei rs-components übrigens 5,24 inkl MWSt exkl Versand.
Gutes Gelingen!
Nachschlag: wenn ich mir ansehe, dass ein DC1 Schalter nur mindestens 10.000 Betätigungen (elektrisch) aushalten muss, dann wundert mich nicht, dass die Elektroschlösser so oft defekt sind.
Leider schweigt sich das Datenblatt über eine Mindestkontaktbelastung aus. Könntest Du vielleicht während der Operation am offenen Türherzen den Strom messen, der über die Microswitches fließt? (einige mA sollten es wohl schon sein für Kontakte aus Silberlegierung)
